Pagina 140 di 201 primaprima ... 4090130138139140141142150190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 2010
[ROM GT-I9505][4.4]Cyanogenmod 11 [Nightly] Thread Ufficiale
  1. #1391
    xperia p, nexus 7, galaxy s4.
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da neoblackdragon Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ho installato cyano 11m9 sul mio device un galaxy s4... Tutto OK unica pecca non so se risolvibile icone troppo grosse nel drawer e mancanza della creazione cartelle nella stessa. Poi non si riesce a modificare la griglia del drawer c'è possibilità? Grazie per eventuali risposte
    Scarica nova launcher dal playstore
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Grazie provvederò
  4. #1393
    Provate questi parametri con l'alucard, (scusate il messaggio lungo, ma non ho il computer per caricare un file txt)
    stweaks_boot_control=yes
    scaling_max_freq_cpu0=1458000
    scaling_max_freq_cpu1=1458000
    scaling_max_freq_cpu2=1458000
    scaling_max_freq_cpu3=1458000
    scaling_min_freq_cpu0=378000
    scaling_min_freq_cpu1=378000
    scaling_min_freq_cpu2=378000
    scaling_min_freq_cpu3=378000
    gentle_fair_sleepers=off
    arch_power=on
    sched_mc_power_savings=2
    scaling_max_gps_freq=1350000
    scaling_max_suspend_freq=1026000
    scaling_max_oncall_freq=702000
    scaling_min_suspend_freq=378000
    cpu_voltage_switch=on
    CPUVOLT1=1150000
    CPUVOLT2=1100000
    CPUVOLT3=1050000
    CPUVOLT4=1012500
    CPUVOLT5=987500
    CPUVOLT6=962500
    CPUVOLT7=950000
    CPUVOLT8=937500
    CPUVOLT9=912500
    CPUVOLT10=900000
    CPUVOLT11=887500
    CPUVOLT12=862500
    CPUVOLT13=862500
    CPUVOLT14=862500
    CPUVOLT15=850000
    scaling_governor_cpu0=alucard
    scaling_governor_cpu1=alucard
    scaling_governor_cpu2=alucard
    scaling_governor_cpu3=alucard
    up_threshold=80
    up_threshold_at_min_freq=60
    sampling_rate=60000
    sampling_down_factor=5
    freq_step=30
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=486000
    down_threshold=30
    io_is_busy=0
    inc_cpu_load_at_min_freq=60
    inc_cpu_load=80
    dec_cpu_load_at_min_freq=65
    dec_cpu_load=80
    freq_for_responsiveness_max=918000
    freq_responsiveness=486000
    pump_inc_step_at_min_freq_1=2
    pump_inc_step_at_min_freq_2=2
    pump_inc_step_at_min_freq_3=2
    pump_inc_step_at_min_freq_4=2
    pump_inc_step_1=2
    pump_inc_step_2=2
    pump_inc_step_3=2
    pump_inc_step_4=2
    pump_dec_step_1=1
    pump_dec_step_2=1
    pump_dec_step_3=1
    pump_dec_step_4=1
    freq_step_at_min_freq=30
    freq_up_brake_at_min_freq=20
    freq_up_brake=20
    freq_step_dec=10
    freq_step_dec_at_max_freq=10
    cpuhotplugging=3
    hotplug_sampling_rate=60
    hotplug_rate_1_1=1
    hotplug_rate_2_0=4
    hotplug_rate_2_1=2
    hotplug_rate_3_0=4
    hotplug_rate_3_1=2
    hotplug_rate_4_0=4
    hotplug_freq_1_1=1242000
    hotplug_freq_2_0=1134000
    hotplug_freq_2_1=1458000
    hotplug_freq_3_0=1134000
    hotplug_freq_3_1=1674000
    hotplug_freq_4_0=1134000
    hotplug_load_1_1=60
    hotplug_load_2_0=30
    hotplug_load_2_1=65
    hotplug_load_3_0=30
    hotplug_load_3_1=65
    hotplug_load_4_0=30
    hotplug_rq_1_1=100
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=200
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=300
    hotplug_rq_4_0=300
    maxcoreslimit=4
    maxcoreslimit_sleep=1
    cpus_boosted=1
    hotplug_suspend=always_active
    hp_io_is_busy=0
    min_cpus_online=1
    max_cpus_online=3
    msm_thermal=intelli_temp
    enabled=on
    core_limit_temp_degC=60
    limit_temp_degC=51
    governor=ondemand
    max_pwrlevel=0
    min_pwrlevel=3
    thermal_pwrlevel=0
    input_boost_freq=810000
    sync_threshold=0
    input_boost_ms=40
    boost_ms=40
    cortexbrain_read_ahead_kb=1024
    internal_iosched=fiops
    sd_iosched=fiops
    internal_iosched_sleep=fiops
    sd_iosched_sleep=fiops
    auto_oom=on
    oom_config_screen_on=default
    oom_config_screen_off=medium
    dirty_background_ratio=25
    dirty_ratio=30
    swappiness=60
    led_lowpower_current=40
    led_highpower_current=40
    led_fade_in_time=1
    led_fade_out_time=4
    led_fade=on
    led_fade_dt1=1
    led_fade_dt2=1
    led_fade_dt3=2
    led_fade_dt4=3
    gpl_headphone_gain=40
    gpl_headphone_pa_gain=12
    gpl_speaker_gain=40
    gpl_hdmi_spkr_gain=40
    gpl_mic_gain=41
    gpl_cam_mic_gain=40
    gpl_headset_mic_gain=40
    force_fast_charge=0
    use_mtp_during_fast_charge=1
    screen_on_current_limit=1
    ac_charge_level=1900
    usb_charge_level=460
    failsafe=1
    tcp_congestion_control=hybla
    gpsregion=No_GPS_Zone_changes
    init_d=off
    logger=off
    pwm_value=75
    usb_mode=default
    auto_mount_sd=on
    usb_keyboard=disable
    Dyn_fsync_active=1
    cortexbrain_background_process=1
    android_logger=2
    cortexbrain_auto_tweak_mobile=off
    cortexbrain_auto_tweak_mobile_sleep_delay=30
    cortexbrain_auto_tweak_wifi=on
    cortexbrain_auto_tweak_wifi_sleep_delay=30
    cortexbrain_memory=on
    cortexbrain_system=on
    cortexbrain_kernel_tweaks=on
    cortexbrain_cpu=on
    cortexbrain_io=on
    cifs_module=off
  5. Il seguente Utente ha ringraziato andre47 per il post:
    drumex (24-08-14)
  6. #1394
    Androidiano VIP L'avatar di drumex
    Veneto
    OnePlus 8T, Mi10T pro
    Ringraziato 171 volte in 149 Posts
    Grazie mille andre! Sono i preset che stai usando?
  7. #1395
    Sì, ho apportato delle modifiche all'hotplug.
    Consiglio anche di usare greenify, basta la versione free. Ibernate le app di cui non avete bisogno le notifiche.
    Ultima modifica di andre47; 24-08-14 alle 15:01
  8. #1396
    Veneto
    .....che sarebbe?
  9. #1397
    L'hotplug gestisce l'accensione dei core e il risparmio energetico!
  10. #1398
    Veneto
    Ok.... Io sono entrato in impostazioni, app, app nella cache ed ho cancellato clock... Pensavo fosse l'orologio di sistema, ma vedo che non ho problemi..
  11. #1399
    Scusate l'intromissione mi servirebbe un buon kernel per risparmiare batteria attualmente uso quello stock della cyano in opzione demand cosa mi consigliate? Grazie per eventuali risposte
  12. #1400
    Veneto
    Alucard.. Se usi la snapshot il 2.0.7d o se le nightly l'1.0c v2
