Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 155 di 201 primaprima ... 55105145153154155156157165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 2010
[ROM GT-I9505][4.4]Cyanogenmod 11 [Nightly] Thread Ufficiale
  1. #1541
    Catania
    Samsung Galaxy S4-Htc Touch 3G
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Mi sa che con tutto il lavoro che hanno da fare col oneplus si sono dimenticati di noi xD
    Buonasera ragazzi... Attualmente monto la m9... Xo ho notato ke ha un consumo di batteria un po' eccessivo... Soprattutto in stand-by... Avete qualche suggerimento da darmi? Magari un KERNEL alternativo da consigliarmi? Grazie
  4. #1543
    Androidiano VIP L'avatar di drumex
    Veneto
    OnePlus 8T, Mi10T pro
    Ringraziato 171 volte in 149 Posts
    Alucard.. Con la M9 flasha la versione 2.7.2a... Se vuoi modificare i parametri, leggi il thread dedicato. Io vado con i preset di default e mi trovo abbastanza bene..
  5. #1544
    San Giorgio a Cremano (NA)
    Salve ragazzi, perchè con cyanogen delta mi dice "rom non supportata"?
    Può essere che quella che ho è troppo vecchia (nightly 3 agosto)?
  6. #1545
    Aug 2010
    Buongiorno a tutti. Vorrei sapere se questa rom cyanogen è stabile e se me la consigliate per migliorare la fluidità dell' s4 (che io già trovo molo buona), e per avere un leggero aumento della batteria. Grazie
  7. #1546
    ciao a tutti, volevo installare questa rom sul mio S4 ma prima vorrei sapere se il galaxy gear contiinuerà a funzionare come avviene su rom stock.
    mi potete aiutare?
  8. #1547
    Quote Originariamente inviato da andr1ea Visualizza il messaggio
    quoto anche a me la nighlty odierna mi da errore quando va ad installarla da recovery (non che sto ad aggiornare tutti i giorni ma speravo con le nuove versioni di risolvere il problema dell'ora che mi torna 1 ora indietro ad ogni reboot....)
    allora ho usato cm updater.
    Curiosità: sia la cartella di cyan delta che quella del CM updater si riempiono con gli zip delle varie versioni oppure ogni tanto si ripuliscono da sole?! Ok mi va bene che conservano la versione installata cosi da raffrontarla con le nuove o in caso poter ripristinarla ma se tiene anche tutte le precedenti si intasa lo spazio disponibile in un baleno!!
  9. #1548
    xperia p, nexus 7, galaxy s4.
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Boooooo Visualizza il messaggio
    Quando accendi il telefono lo fai in modalità aereo? Prova a riavviare con la rete dati o wifi attivo.
  10. #1549
    Veneto
    Quote Originariamente inviato da namikaze87 Visualizza il messaggio
    Ciao.. In fatto di fluidità, ne guadagni alla grande.. Chiaramente avrai una rom completamente diversa dalla stock.. Durata batteria, devi fare delle prove.. Ti consiglio di provare una snapshot con kernel Alucard.. Rispetto alla stock comunque, hai consumi leggermente superiori.
    Quote Originariamente inviato da mazzu1986 Visualizza il messaggio
    mi potete aiutare?
    No, non mi sembra che con le cyanogen il gear funzioni..
  11. #1550
    mi potete aiutare?
    Si deve modificare il file build.prop, fatti un giro su xda che c'è tutto ;-)
