La cosa divertente è che facendo il data wipe non solo è stato inutile, ma ho anche sballato data e ora...
Signori, credo di avere risolto il problema dell'ora.. È più semplice di quanto sembri.
Allora andate nelle impostazioni data e ora è togliete la spunta alle prime due opzioni (come da screenshot)
Fatto ciò mettete un fuso orario con gmt+02:00.
Riavviate. Dovreste ritrovarvi con lo stesso problema di prima.
Bene, adesso invece rimettete la spunta nelle prime due opzioni (data e ora automatico - fuso orario automatico) e riavviate di nuovo.
Al secondo avvio il problema non mi si è ripresentato, spero funzioni anche per voi 😊
drumex (19-09-14)
Comunque sta M10 è più buggata del dovuto.. Connesso con wifi, una volta effettuato il pairing con un altoparlante Bluetooth il WiFi dà segnali di squilibrio, si stacca, si riconnette ma diventa impossibile da gestire (accendere spegnere)
Alcuni hanno problemi soprattutto di segnale, wi-fi, bluetooth.. Altri, io sono tra i fortunati, nessun problema..
Questo non so se dipende da device a device (tipologia di componentistica) o da come si flasha la rom.
Io ho sempre il problema dell'infrarosso
Quello nn ho avutmodo di testarlo... Cosa lo usi?
Tipologia di componentistica mi sembra difficile, semmai vedo più plausibile la problematica legata al modem dal quale si proviene una volta flashata la rom, in ogni caso sta m10 è più buggata di una nightly xD
Anche a me il blaster ir non funziona.. Lo uso con Smart remote-anymote
Ah ok, allora il problema è comune. Meglio così
E pur vero però che c'è stato un incremento della durata della batteria, paragonando i Kernel stock ovviamente
giangygenzo (20-09-14)
