Utente del giorno: fracarro con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 50 di 201 primaprima ... 40484950515260100150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 2010
[ROM GT-I9505][4.4]Cyanogenmod 11 [Nightly] Thread Ufficiale
  1. #491
    Androidiano L'avatar di tommi4
    Quote Originariamente inviato da biondolollo Visualizza il messaggio
    tommi4 guarda io ho il governor in INTERACTIVE undercock a 1.350 e profilo bilanciato col kernel stock dela cyanogenmod ti assicuro che non vedo lag mai!! MAI! anche perché il governor in questione fa l scaling velcemnte all massimo clock a poi si stabilizza sui 1100mhz! undercloccando ho evitato il picco dei 1.890! la batteria mi dura un giorno di uso intenso quasi 6 ore di schermo attivo se lo porto al 5%! ieri al 50% avevo fatto 3 ore e 15 di schermo attivo ma in wifi...
    Tra l'altro io us greenify senza xposed certo con xosed hai qualche surplus in piu' ma niente di trascendentale!
    Grazie mille per la risposta molto esaustiva, ma come fai a usare greenify senza xposed(appena fai le scelte nel menù chiede di attivare il modulo su xposed) usi anche la versione donate?
    Ultima modifica di tommi4; 17-04-14 alle 16:59
    Telefono: LG G3
    Modello: 32Gb Ram: 3Gb
    Rom: Stock
    Operatore: VODAFONE
    Oct 2013
    Ma solo a me l´app della fotocamera fa solo foto in 4:3?
  4. #493
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Lg G4 , s4, s+ htc sensation,
    Ringraziato 190 volte in 161 Posts
    Quote Originariamente inviato da loorenz Visualizza il messaggio
    Nessun lag!? E cm velocità di apertura app e caricamento com'è!?
    mah qualche milli secondo in più, battiti di ciglio considera anche cha avendo greenify freezo tutto e quindi devo riaprire...sempre..
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
  5. Il seguente Utente ha ringraziato biondolollo per il post:
    loorenz (18-04-14)
  6. #494
    A sud!
    Quote Originariamente inviato da tommi4 Visualizza il messaggio
    ma infatti non uso i surplus mi serve solo per frezare le app! e lo fa anche la free e senza xposed
    Quote Originariamente inviato da Llol Visualizza il messaggio
    è la risouzione! le foto a 12.8mpx sono in 4:3
    allora mentre rispondevo per la prima volta il terminale mi si è riavviato mentre accedevo alla galleria...al riavvio nelle statistiche batteria è come se si fosse dimenticato di una mezzora di attività! avevo appena fatto 3 ore circa di schermo attivo ed ero al 58% ora riavvio e mi dice 2 ore 46 e il 56%! capita anche a voi!?
    Edit : allora ho riavviato il telefono che è passato dal 25% al 15%. Per calibrare lo si deve caricare da spento ma io come lo carico da spento che ha quel difetto nel animazione? E scalda?
    Ultima modifica di biondolollo; 18-04-14 alle 01:01
  7. #495
    Apr 2014
    per questo ho chiesto anche io uso dalvik, che recovery monti? hai fatto i corretti wipe?
    Ci sono casi di "perdita suoni" quando si fa un downgrade del bootlader ma non credo sia il tuo caso, al riavvio non dovrebbero funzionare lo stesso
    Ciao! Io ho un problema di audio abbastanza grave. Praticamente avevo una rom stock 4.4.2, per vari motivi ho deciso di passare alla CM 11 ma purtroppo durante l'installazione ho avuto dei problemi e ho ripristinato la rom stock però alla versione 4.3. Da quel momento in poi non ho più sentito l'audio del mio smartphone sia delle notifiche, sia i suoni di sistema, ecc... A quel punto ho flashato correttamente la rom CM 11 ma ancora niente audio e ho notato che mi crashava sempre DSP Menager. Ora mi trovo lo smartphone senza audio con la Rom stock 4.3. Leggendo il tuo commento ho pensato che poteva essere il mio caso. Sai per caso come risolvere il pasticcio che ho combinato??
  8. #496
    A sud!
    Caro hitch hai fatto un bel pasticcio, hai fatto il downgrade della baseband del tuo s4 e quindo del booloader. Portandolo da quello di KitKat a quello di jelly bean. Controlla intanto se non hai avuto variazioni dell imei e se hai la cartella EFS backuppata poi vai in HELP MODDING...
  9. #497
    Apr 2014
    Grazie mille ma con un miracolo sono riuscito a risolvere il tutto!! Per chi avesse lo stesso problema mio basta flashare la stessa Rom che si aveva inizialmente prima di fare il casino, nel caso mio KK 4.4.2 versione ITA e il problema è risolto!! Sei stato comunque gentililissimo. Grazie mille!!
  10. #498
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Ragazzi ma a voi funzionano bene le app di messaggistica (whatsapp e le altre)? Perché quando ho installato una nightly di 2 settimane fa, non mi arrivavano i messaggi se lo schermo era bloccato.. arrivavano solo quando aprivo l'app. Anche a voi capitava?
  11. #499
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    No. Non mi è mai successo... Ma le app sono quelle che hanno bisogno di connessione internet tipo whatsapp telegram wechat, oppure anche quelle di messaggistica normale??
  12. #500
    Quote Originariamente inviato da Hitch10 Visualizza il messaggio
    Quelle che hanno bisogno di internet. Ricordo che mentre configuravo whatsapp è comparso un messaggio con scritto che whatsapp potrebbe non funzionare sulle custom rom. Poi ho installato la OmniRom e tutto funziona alla perfezione. Come mai? La Omni e la cyano non dovrebbero essere uguali fondamentalmente?
