ciao ragazzi l'ultima nightly come va??? è stabile??? siccome io adesso ho la M3 snapshot che differenze ci sono tra le due??
borgia (25-04-14)
maikko (25-04-14)
vabbè io ricarico sempre con il telefono acceso non è un problema quello...a livello di performance come è la situazione?? una piccola informazione se io in caso flashassi l'ultima nigthly e non mi trovassi bene, per tornare alla M3 che devo fare??
borgia (25-04-14)
allora ho scaricato l'aggiornamento direttamente dal telefono, mi ha riavviato in recovery però purtroppo mi esce installation aborted lasciandomi la M3...ho provato a fare i wipe della cache e dalvik ma stesso risultato...qualche soluzione??
Prova ad effettuare l'aggiornamento manualmente: prima effettui i due wipe e poi flashi la nightly scaricata.
borgia (25-04-14)
salve a tutti... ho da poco installato questa rom per provarla.. ho scaricato la snapshot m3... ora smanettando ho visto che su impostazioni-->info telefono--> aggiornamento... ho selezionato come aggiornamento tutte le versioni (nightlies incluse)... ora la mia domanda è ... se ho installato la snapshot m3 e scarico l'ultimo aggiornamento nightliy-jflte del 25/04/14 ... succede qualcosa? posso installarla?
un altra info.. i temi per qusta rom da dove li scarico? nn ce un programma tipo update me per modificare alcune cosette.... e poi vorrei creare le icone o modificare le colonne / righe nel drawer come posso fare? devo installare un altro launcher ? grazie anticipato....
Se ti sono stato utile ringraziami con un Thanks
salve a tutti , vorrei provare questa rom. tra le rom con android stock (cyano, omnirom, google ed., aosp) questa è la migliore?
scaricando whatchon poi funziona su questa rom?
la fotocamera salva su sd esterna?
la rom presenta problemi ?
funziona wifi, 3g/4g , bt, nfc ecc? grazie mille
Ultima modifica di slight; 26-04-14 alle 02:16
Rispondo a tutti e due:
-puoi installare la nightly benissimo
-per i temi basta cercare su playstore
-per modificare il launcher scarica nova launcher dal playstore
-probabilmente watchon non funzionerà, non ho ancora provato
-la fotocamera salva su sd esterna
-la rom non presenta alcun tipo di problema
-funziona tutto
darlens4 (26-04-14)
