Pagina 61 di 201 primaprima ... 1151596061626371111161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 2010
[ROM GT-I9505][4.4]Cyanogenmod 11 [Nightly] Thread Ufficiale
  1. #601
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Galaxy s21
    Ringraziato 200 volte in 169 Posts
    Loorenz non esiste il "settaggio" migliore. Se vai qualche post dietro trovi il mio col mio uso e consumi...ma magari a te non va bene! Per questo chiedevo che gli utenti riportassero i loro screen per ovviare a questo problema e avere una panoramica più ampia
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
  2. Il seguente Utente ha ringraziato biondolollo per il post:
    loorenz (29-04-14)
    Quote Originariamente inviato da biondolollo Visualizza il messaggio
    Co quale 4rilevatore hai scoperto il clock fisso sui 1400?
    ho il kernel KT e tra le utility che si installano con questo c'è KTmonitor che di fatto è un popup che resta in primo piano e mostra le frequenze dei 4 core e della GPU e la temperatura della CPU. Quindi si notano tutti i comportamenti dei vari Governor.
    Quote Originariamente inviato da loorenz Visualizza il messaggio
    Ho perso un pò il filo del discorso facciamo un riepilogo sul settaggio migliore x far funzionare a dovere la CM11 e risparmiare più batteria possibile?
    Quanto meno questo articolo gli spiega tutti e ti può far dare una idea
    Il miglior Governor e I/O Scheduler | Bicocca.NET
  5. #603
    Nov 2013
    Sony Xperia Z3 compact
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Ciao ragazzi condivido con voi i miei consumi di oggi dalle 8 circa alle 23 circa. L'ho usato poco, se lo avessi usato un po di più non sarei certo arrivato alle 23!
    Settaggi:
    Kernel stock
    Processore cloccato a 1242
    Governor interactive
    Scheduler row
    Nightly del 28
    Luminosità sempre automatica
    Sfondo azzurro cyanogenmod
    Voglio provare altre soluzioni x migliorare la resa giornaliera!
    Ultima modifica di loorenz; 30-04-14 alle 09:03
  6. Il seguente Utente ha ringraziato loorenz per il post:
    biondolollo (30-04-14)
  7. #604
    Senior Droid L'avatar di giuseppeme
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 76 volte in 62 Posts
    Quando postate i vostri risultati ricordatevi di postare anche la luminosità e lo sfondo, perché gli sfondi scuri consumano molto meno batteria.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato giuseppeme per il post:
    loorenz (30-04-14)
  9. #605
    A sud!
    Galaxy s21
    hai usato molto il 3g? non mi spiego come mai io riescaa doppiarti nelle ore di schermo attivo e in quelle totali di accensione terminale! nonostante usi un clock superiore e stesso kernel
  10. #606
    Nov 2013
    Sempre connesso a 3G tutto il giorno. Ho greenfizzato molte app dopo ti posto lo screen.
    In WIFI ho fatto forse 45 min e basta. Un paio di telefonate, tre o quattro volte ricerca vocale, un bel pò di whatssap, sincro email sempre attiva ogni due ore, app varie e un pò di chrome...
    Ultima modifica di loorenz; 30-04-14 alle 16:04
  11. #607
    ho avuto modo di riprovare il kernel Cyano e non l'ho tenuto per più di 2 ore, KT tutta la vita lo stra consiglio.
    Già anche senza settare alcun profilo (quelli nel cosiddetto "shop" della app KTweaker) si riescono a scegliere impostazioni che permettono fluidità e rispamio di batteria (governor "conservative" per esempio) mentre con il kernel Cyano l'Intellidemand ci si avvicina (ma lascia il core 1 sui 1100 Mhz anche a riposo) altrimenti un profilo di risparmio energetico (che lascia i 389 Mhz su un solo core a riposo) rende il cellulare abbastanza laggoso
    Poi ora ho iniziato ad usare i profili costruiti in KTweaker (non avevo capito come si applicassero essendo nello "shop" pensavo fossero a pagamento invece sono gratis ) e va ancora meglio (intervengono nel clock della CPU, voltaggi ecc)
    Per chi vuole risparmiare la batteria e non vuole rinunciare alla reattività del telefono consiglio il profilo "Project Comatose - Whispers in the dark"
    che ho notato addirittura setta il clock dei core a 189 Mhz quando il telefono non fa nulla.
    Prima anche quando leggevo un libro la notte (con schermo sfondo nero e scritte bianche) la batteria andava giù che era una meraviglia, ora ci siamo!!
    i profili si applicano cosi:
    una volta scaricati dallo shop di KTweaker
    Open Ktweaker app and click on "Profiles & Scripts" then click "Restore Prefs from sdcard".
    The file you just copied should be listed there. Select the one you want to apply.
    After applying, make sure the "Set options on boot" setting on the main menu of KTweaker has a little green text bellow confirming that the settings will be applied upon reboot.
    Profit!
    Ultima modifica di Boooooo; 30-04-14 alle 18:33
  12. #608
    Samsung Galaxy S8
    Io ho provato per un bel po' il kt ma non mi ci sono trovato bene. Innanzitutto perché non riuscivo a trovare un profilo settato correttamente (chi spingeva la cpu fino a 2100mHz o chi lo abbassava fino a 81 mHz), poi bisognava flashare lo zip del kernel ogni volta che installavo una nightly, e infine perché ho notato che il led notifica non funzionava correttamente. Onestamente io mi trovo molto meglio con la Cyano kernel: semplice e ottimo! Poi sono gusti ah....
  13. #609
    Senior Droid L'avatar di marcoluzzo
    Ringraziato 38 volte in 35 Posts
    Ragazzi ma quindi niente per all share cast?
  14. #610
    Samsung Galaxy S8
    Pubblico i risultati di ieri: ho seguito le istruzioni di biondolollo cioé governor Ondemand e max 1350 mHz....abbastanza buono direi.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato giuseppeme per il post:
    loorenz (01-05-14)
