Pagina 85 di 201 primaprima ... 3575838485868795135185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 2010
[ROM GT-I9505][4.4]Cyanogenmod 11 [Nightly] Thread Ufficiale
  1. #841
    Ringraziato 46 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da giangygenzo Visualizza il messaggio
    Funziona questo metodo con kitkat?
    Eccerto
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Per caso riesci a spiegarli il procedimento in PM perché con le guide che trovo su internet non funziona
    Quote Originariamente inviato da busattoale Visualizza il messaggio
    Eccerto
    Per caso riesci a spiegarli il procedimento in PM perché con le guide che trovo su internet non funziona[/QUOTE]
    Anche a me interessa una guida grazie
  4. #843
    Jun 2014
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da karlus Visualizza il messaggio
    La trafila da fare è 1)root 2)flashare recovery modificata 3)flashare la rom
    Ti consiglio di utilizzare l'installer cyanogenmod ( cerca su google ), farà questi 3 passaggi in automatico solo che ti flasherà una rom vecchia, a questo punto potrai scaricare l'ultima M7 dal sito cyanogen e flasharla da recovery
    Per la batteria è normale, necessita di diversi cicli di ricarica per stabilizzarsi e dare il meglio di sè..
    Sei convinto di voler invalidare la garanzia in un dispositivo comprato da poco? Io aspetterei un minimo, prima di farlo.
    Intanto grazie, sapevo che potevo tornare alla rom originale senza perdere la garanzia!
    Il fattore batteria mi interessa, perchè ho visto in prima pagina che il test della batteria è durato 4h e 45 min di schermo attivo.. io arrivo alle 2-2:30 ore, e ho ricaricato il dispositivo circa 6 volte.
    Non mi è chiaro come flashare la rom.. dovrei prima installare cyano?
  5. #844
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da borgia Visualizza il messaggio
    [quote name="busattoale" post=5731361]Eccerto
    Anche a me interessa una guida grazie [/QUOTE]
    Allora qua c'è il link della guida che ho usato io, per farla avete bisogno necessariamente di un PC
    http://makapp.net/android-partiziona...zzare-link2sd/
    Vi ricordo che partizionando ľsd automaticamente si formatta quindi si cancella tutto: fate un backup sul PC.
    Poi qualche consiglio:
    _vi consiglio di non collegare alľsd anche i dati interni delle app
    _dimenticatevi di partizionare la scheda sd e di usare link2sd se usate art
    _NON collegate le app di sistema, perché per qualsiasi motivo può capitare che la partizione .ext non venga più letta e si perdano tutti i dati delle app collegate in un limbo irraggiungibile. Una volta mi è successo, come un pirla avevo collegato anche le app di sistema, non riuscivo più a montare la partizione .ext e ho dovuto reinstallare tutto.
    _fate ovviamente backup delle app che volete collegare.
    _prima di apportare modifiche al sistema operativo (come ad esempio aggiornare alla m7 visto che siamo in tema...), eliminate i collegamenti delle applicazioni, per evitare appunto che si perdano files.
    _vi consiglio di non creare una partizione .ext eccessivamente grande: più o meno se avete un centinaio di applicazioni sul telefono 4GB sono abbondanti.
    Mi pare di avere detto tutto..
  6. #845
    Quindi non posso spostare le app sull'sd , ma posso solo collegare?
    Inoltre anche io avevo seguito una guida simile, ma quando vado a formattare la partizione in ext quando entro su link2sd mi dice che c'è un errore e non è possibile montare la partizione
    Ultima modifica di busattoale; 09-06-14 alle 23:51
  7. #846
    Jan 2014
    [quote name="busattoale" post=5731768][quote name="giangygenzo" post=5731608]Per caso riesci a spiegarli il procedimento in PM perché con le guide che trovo su internet non funziona[/QUOTE]
    Collegare è lo step oltre a spostarle: in pratica tu, tramite link2sd fai credere a kitkat che le applicazioni siano sulla memoria del telefono quando invece le hai sulľsd. Si usa il formato .Ext perché il sistema operativo è basato su Linux. Se ti da un errore allora prova con ext2, ext3. Personalmente a me l'ha letta al primo colpo
    Ultima modifica di giangygenzo; 10-06-14 alle 00:09
  8. #847
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Ciao, uso la cyano da due giorni e sono soddisfatto... Non mi convince solo la modalità aereo, stanotte l'ho messa con ancora il 50% di carica e stamattina appena l'ho levata l'ho trovato al 18%... QUalcuno sa aiutarmi?
  9. #848
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Galaxy s21
    Ringraziato 200 volte in 169 Posts
    avrai certamente qualche wakelock...scarica wakelock detetor
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
  10. #849
    Jan 2014
    Peccato che con questa m7 ancora non hanno risolto il problema dei profili CPU...
  11. #850
    Androidiano L'avatar di galagala
    Castelvetrano (TP)
    samsung galaxy next
    Ringraziato 61 volte in 26 Posts
    Il problema è nel kernel.. cambia kernel e funzioneranno
    -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
    Inviato da Samsung Galaxy S4 (GT-I9505)
    CM12 by AntaresOne
    https://www.youtube.com/watch?v=15_O1c_PiWk
    Un thanks è sempre gradito!
