Ok allora per il momento continuo a personalizzare questa che già è uno sballo
(tanto credo manchi poco)
Ciao.. Mi è subito piaciuto il collegamento alla fotocamera nella lockscreen però ho notato che sparisce abilitando il pin come modalità di sblocco. È possibile avere sia il pin che il collegamento? Altrimenti dovrò rinunciare ad uno dei due. Sull'S5 invece è possibile mantenerli entrambi.. ho visto una foto ma non ricordo dove
Ultima modifica di peppe130; 11-03-14 alle 11:13
punkers (11-03-14)
buongiorno ragazzi.. innanzitutto complimenti per la rom!
mi sono letto tutte le 108pag ed avrei alcune domande per capirci qualcosa di più.
1) oltre la exposed torch da non attivare, non ho capito se i toggle s5 bianchi (di paolone) creano problemi o no
2) trovavo comoda la funzione di poter nascondere le applicazioni (specie quelle che servono, ma che non si usano) c'è modo di riabilitare la funzione?
3) è possibile avere uno sfondo di base nero in rubrica, impostazioni, msg.. non ho trovato alcuna voce per modificarla
4) è meglio usare gravity box o wanam xposed? ho notato che ci sono funzioni simili..
Io continuo ad avere problemi di batteria....ho notato che appena il display è acceso,anche senza fare operazioni il "sistema android" inizia a lavorare quindi conusma batteria.
Bisognerebbe capire qual'è il processo che crea il problema.
Se potete fare questa verifica possiamo iniziare a isolare il problema.
Forse è un problema della ROM Samsung perchè ho letto su molti blog che tanti hanno rilevato questo problema con la 4.4.2
Con tutto il rispetto per le personalizzazioni,forse tutti dovremmo focalizzarci nel tentativo di risolvere questo bug.
Io ho provato a disattivare un po di applicazioni anche con titanium ma non ho risolto
Ultima modifica di dj100; 11-03-14 alle 12:20
ciccilluzzo83 (12-03-14)
led zeppelin (11-03-14)
1- Che io sappia i toggle non creano nessun problema. Io li ho proprio in questo momento e non mi pare abbiano segnalato problemi
2 - Non so come si riabilita (io uso da sempre Nova e questa funzione c'è ancora)
3- Più tardi vi metto il link con un po di sfondi (compreso il nero)
4- Io li uso tutti e due, uno per delle cose e uno per delle altre(e credo che più o meno lo facciamo tutti)
Io non ho di questi problemi e sinceramente mi sembra che non qui al massimo un paio di utenti abbiano lamentato il problema. Quindi deduco che sia un problema vostro più che un bug della rom o del firmware. Ti metto due screen così vedi tu stesso
SE TI SONO STATO UTILE.....Manda dei fiori a casa di Cupo72
bluflight13 (11-03-14),iscio (11-03-14)
