Non perdi nessun dato inquanto devi fare soltanto wipe cache e in advanced wipe dalvik cache!
Phone : Samsung Galaxy S4 GT-I9505 Blu elettrico
Mod : MultiRom V28c
Rom Primaria : Blumak 2000 6.1 Light edition By csrurt
Kernel : Alucard-V2.1a KK 4.4 power core
Rom Secondaria : CM11 Blumak Edition 5.0
Kernel : Stock Cyanogen
Recovery : TWRP
Questo è BBS non so sti dati come si interpretato.. Che dite vado di wipe? Grazie
Ultima modifica di stevtec86; 27-04-14 alle 16:44
Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
Kernel: Stock
Modem: XXU1DQD7
Operatore mobile: Vodafone
Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
<== Se ti sono stato utile premi THANKS
Si ho letto parte della guida che mi hai linkato ma credo che il mio problema sia a monte visto che ho il tel che scalda la batteria che va giù alla grande e il contatore delle ore batteria completamente sballato! Grazie
Paolone46 (27-04-14)
Ok grazie.. Dopo aver installato la light ho messo la thw dell's5, il meteo trasparente e il Fix per il calendario. Stesse cose che avevo fatto con la full e tutto ok.. Booo sto impazzendo. Carico la batteria e faccio e wipe poi vediamo
guidoiann (27-04-14)
Io farei la prova ad eliminare le mod che hai flashato, giusto per capire se possano essere la causa del problema, procedendo poi ad installarle una alla volta per identificare la colpevole....parlando di surriscaldamento e consumo anomalo della batteria, dando per scontato che hai eseguito il flash della rom partendo da una base completamente pulita (full wipe + format) e che hai verificato il codice md5 del .zip della rom, prima di procedere con l'installazione, potrei puntare il dito contro il "meteo trasparente" come possibile colpevole...la geolocalizzazione necessaria a quest'app è stata spesso responsabile di battery drain e surriscaldamento
Giusto per completezza d'informazione, visti i problemi che hai descritto, io verificherei anche che la batteria risulti integra, non gonfia in superficie...
Fatte tutte queste premesse, procedi con il doppio wipe che ti è stato consigliato, spesso risulta miracoloso
P.S. Che modem hai installato? Assicurati che sia derivato da un firmware 4.3 o 4.4 e non sia uno vecchio da 4.2
"Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
"OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
bluflight13 (27-04-14),Cupo72 (27-04-14)
Come faccio ad eliminare le mod che ho flashato? Adesso metto in carica la batteria e vado di wipe poi vedo se continua il consumo anomalo elimino le mod. Grazie
E' sempre buona norma fare un nandroid backup prima di flashare una mod, proprio per uscire da situazioni come queste (è solo un consiglio ovviamante)...se non hai a disposizione un backup, puoi sempre flashare di nuovo la rom, esegui un wipe cache ed un wipe dalvik-cache (non necessari ma consigliati) e procedi con il flash, in questo modo non perdi nulla e riporti tutto alla configurazione originale....già che ci sei, se decidi di seguire questa strada, verifica che il checksum MD5 del .zip che hai scaricato, sia corretto
Ok grazie allora procedo in questo modo faccio e due wipe e poi riflasho la rom visto che non ho un Nandroid backup. Non ci rinuncio a questa versione fila tutto liscio ed è reattiva e priva di app Samsung inutili.
