Con l'occasione di mettere la 5.0 volevo anche provare il modem fnc9 devo anche cambiare il Ril giusto? ma solo con la custom recovery o va bene anche la philz?
Samsung Galaxy S4
ROM: BluMack2000 5.0 Light GNE5 (KK 4.4.2)+ Philz Touch Recovery 6.23.9
Kernel: AEL Kernel V1.2.1
Modem: GNE5
ma posso flashare la tematura della full nella light ?[/QUOTE]
io l'ho fatto ,funziona tutto e a differenza di quello che mi si diceva in qualche post precedente ne ho tratto giovamento anche per quabto riguarda la velocità di scatto.
GALAXY S4
BluMak2000 5.0 GNE5 KK 4.4.2
pluviet (03-06-14)
Messo kernel googy ma ancora 1 riavvio e la ram è a 1000 e volte più. Questa sera deep clean e via andare
Edit: dal momento che farò il deep clean meglio mantenere il vecchio bl e mettere come da guida bmf8 o passare al nuovo bl e se si con che firmware?
Ultima modifica di skynet; 03-06-14 alle 18:17
se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
Blu grazie per il widget ma mi si stanno incrociando gli occhi a cercare e come se non bastasse ogni 2 minuti mi stressano in ufficio aspetto fiducioso che paolone legge il post!
edit trovato ma dice che il file non c'è...comunque credo che il mio problema non sia tanto la parte finale quanto il fatto che nel caso del flash della tendina vr46 di phegor non cambiava proprio niente!
Ultima modifica di GalaxyValerio; 03-06-14 alle 18:28
Phone : Samsung Galaxy S4 GT-I9505 Blu elettrico
Mod : MultiRom V28c
Rom Primaria : Blumak 2000 6.1 Light edition By csrurt
Kernel : Alucard-V2.1a KK 4.4 power core
Rom Secondaria : CM11 Blumak Edition 5.0
Kernel : Stock Cyanogen
Recovery : TWRP
Se non hai problemi ad aumentare il contatore Knox io ti consiglio di farlo passando per il fw originale (quindi nuovo bl). Quindi ti consiglio quello che ho fatto io: flashare il fw originale con Reset dati di fabbrica (ti cancella tutto quello che hai nella memoria del telefono) root, recovery, kernel e rom....evita se puoi di ripristinare app di sistema con titanium e vedrai che tutto filerà liscio come l'olio 👍
bluflight13 (03-06-14),csrurt (03-06-14),iscio (04-06-14),peppuzzo84 (03-06-14),skynet (03-06-14)
SE TI SONO STATO UTILE.....Manda dei fiori a casa di Cupo72
bluflight13 (03-06-14),GalaxyValerio (03-06-14),iscio (04-06-14),malo2000 (03-06-14),peppuzzo84 (03-06-14)
Io sono andata con l'ultimo itv....ma essendo la rom su base tedesca puoi andare con quello. Dopo il flash fai dalle impostazioni un Reset dati di fabbrica (che equivale ad un format sd interna) fai il root con il file di chinafire, metti la recovery che preferisci e il kernel che vuoi. Poi flashi la rom....cercando di ripristinare il meno possibile dalla situazione attuale (app e dati)....ti assicuro che la rom è molto più fluida del fw stock 😉
bluflight13 (03-06-14),iscio (04-06-14),peppuzzo84 (03-06-14)
