Ho una news da dare xD Avevo attivato AdAway per ovviare al problema... Ora l'ho disabilitato per testare il fix di csrurt e ora funziona tutto xD Quindi c'è bisogno di usare il fix?
csrurt (03-06-14)
"Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
"OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
bluflight13 (03-06-14),peppuzzo84 (03-06-14)
Perché se disattivo intelli3g mi aumenta il segnale telefonico ma il cell mi va in roaming e quindi non posso andare su internet ?
Ho messo oggi la light
Ultima modifica di pluviet; 03-06-14 alle 22:10
Prima di tutto voglio ringraziare fabix95 e punkers per aver fatto da cavie fix testato e funzionate
Fix Host File Blumak2000 5.0 Light Edition: correzione problema accesso tapatalk
Da flashare via custom recovery
Ultima modifica di csrurt; 03-06-14 alle 22:27
bluflight13 (03-06-14),danilo74 (04-06-14),fabix95 (03-06-14),malo2000 (03-06-14),peppuzzo84 (03-06-14),punkers (04-06-14)
fw tedesco flashato
root e recovery flashati
come kernel metto il googy o ael 1.2.1 e poi procedo con il flash della rom (non appena il pc mi finisce di formattare la sd) ?
se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
bluflight13 (04-06-14),csrurt (03-06-14),peppuzzo84 (04-06-14),skynet (03-06-14)
Se vuoi cambiare kernel, va fatto dopo il flash della rom, tieni conto che il kernel ael è quello di default quindi se vuoi mantenerlo non devi fare nulla, solo flashare la rom stessa....se vuoi il googy, flash della rom quindi vai in recovery dopo il primo avvio, flash dello script di pulizia e quindi, senza riavviare, flash del kernel...trovi tutto il necessario su updateme
bluflight13 (04-06-14),malo2000 (03-06-14),peppuzzo84 (04-06-14)
Scusate la domanda stupida, ho capito che usare i vecchi zip delle mod per la blumak 4.1 provoca Fc, ma non ho capito se le mod presenti sull'update me della 5.0 sono tutte funzionanti?
Con il flash della rom ti ritrovi il kernel ael....prima di cambiare kernel va sempre utilizzato lo script di pulizia...poi se hai installato qualche programma di gestione del kernel, come Trickster MOD per l'ael, io lo disinstallerei prima di procedere con il cambio kernel
bluflight13 (03-06-14),malo2000 (04-06-14),peppuzzo84 (04-06-14)
