Utente del giorno: DreamReaper con ben 16 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 489 di 800 primaprima ... 389439479487488489490491499539589 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,881 a 4,890 su 7993
[ROM GT I9505] BluMak2000 7.1 GNJ8 KK 4.4.2 - SE HAI FATTO 30 ... FAI 30.1
  1. #4881
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,028 volte in 1,480 Posts
    Quote Originariamente inviato da GalaxyValerio Visualizza il messaggio
    Rurt ma quello era per dire ce mancherebbe altro figurati...e non mi è mai passato per la te testa che possa dipendere dai tuoi interventi sulla light...purtroppo però anche i moduli xposed che uso non hanno nulla a che fare con la localizzazione insomma...comunque allego qualche screen fatto con gps tester...praticamente morto eppure ho provato all'aperto con connessione dati
    io farei una prova, giusto per andare ad esclusione...fai un nandroid backup (in modo da poter ripristinare tutto dopo la prova), fatto questo fai un full reset e vedi se funziona...
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    OnePlus 5 A5000 - Blumak2000 OxyLite/OpenLite
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato csrurt per il post:
    bluflight13 (11-06-14),GalaxyValerio (12-06-14)
    Oct 2013
    impostazioni > dispositivo > BluMak menù > updateme > li dentro nelle varie sezioni trovi tutto In temature icone/status bar trovi la maggior parte delle mod estetiche, in tendina/toggle anche le temature dei toggle. Dai un pò un occhio li fino a che trovi quello che più ti interessa
    ciao grazie trovato e fatto ..
    i pulsanti dei quick setting cambiati
    pero' nn riesco a cambiare l'immagine nel menu a tendina delle notifiche... volevo metterlo tutto nero senza i tre personaggi ma ho provato diverse volte a flashare da cwm il file zip ma rimane sempre quello
    saluti
  5. #4883
    Oct 2013
    altro quesito
    provato a fare backup della cartella efs con efs professional suite ..... da errore .... dice telefono senza root ..???
    mi pare strano ....
    saluti
  6. #4884
    Androidiano L'avatar di GalaxyValerio
    Nov 2013
    Galaxy s4 s3 s2
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    [quote name="GalaxyValerio" post=5739188]
    io farei una prova, giusto per andare ad esclusione...fai un nandroid backup (in modo da poter ripristinare tutto dopo la prova), fatto questo fai un full reset e vedi se funziona...[/QUOTE]
    Si l'unica soluzione sembra questa domani spero di trovare il tempo! Notte ragazzi
    Phone : Samsung Galaxy S4 GT-I9505 Blu elettrico
    Mod : MultiRom V28c
    Rom Primaria : Blumak 2000 6.1 Light edition By csrurt
    Kernel : Alucard-V2.1a KK 4.4 power core
    Rom Secondaria : CM11 Blumak Edition 5.0
    Kernel : Stock Cyanogen
    Recovery : TWRP
  7. #4885
    Jul 2010
    Italia
    Quote Originariamente inviato da crimtb Visualizza il messaggio
    altro quesito
    mi pare strano ....
    saluti
    Hai installato busybox nel telefono? Il problema potrebbe essere questo...ricorda che busybox una volta scaricato dal playstore, va "applicato" al telefono, quindi apri busybox e seleziona "Install" in basso a sinistra...fatto questo riavvia e riprova con efs pro
    Inviato perché mi va di farlo!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    bluflight13 (12-06-14)
  9. #4886
    [quote name="csrurt" post=5739285][quote name="GalaxyValerio" post=5739188]
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
    prova con gpsfix a me è bastato farlo la prima volta,da allora appena apro runstatic aggancia subito.
    GALAXY S4
    BluMak2000 5.0 GNE5 KK 4.4.2
  10. #4887
    Androidiano VIP L'avatar di drumex
    Veneto
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 169 volte in 147 Posts
    [quote name="GalaxyValerio" post=5738656]Anche questa l'ho tentata c'è proprio su updateme fasterfix ma nulla!
    Il file di configurazione gps inserito nella light è già settato su localizzazione Italia, quindi non è necessario utilizzare fasterfix....domanda forse stupida ma meglio essere certi, in:
    Impostazioni->Altro->Posizione->Modalità cosa hai! selezionato?
    Per funzionare tutto a dovere dovrebbe essere settato su "Precisione elevata"
    Ho appena fatto un test e il fix avviene normalmente, almeno sul mio.
    Precisione elevata , non te lo ricordi ma me le hai già spiegate tu certe cose perchè io spegnevo la localizzazione dal toggle inconsciamente pensando di spegnere solo il gps!
    Ma quindi... Per spegnere correttamente il gps?? Non è sufficiente disattivarlo dal menù a tendina nella home?
    Buona giornata a tutti!!
    Ultima modifica di drumex; 12-06-14 alle 08:39
  11. #4888
    Oct 2013
    ciao
    fatto busybox ma nn funziona rimane in cerca per un po' si accende e si spegne lo schermo e alla fine dice sempre telefono senza root. ... vabbe' .. provo con altro eventualmente ...
    si possono togliere le due icone sulla barra in alto status bar?? quella con la casa e quello per spegnere lo schermo ??
  12. #4889
    Veneto
    Samsung Galaxy S5
    Si.. In updateme trovi tutto..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato drumex per il post:
    crimtb (12-06-14)
  14. #4890
    Oct 2013
    ciao
    fatto tutto .. colpa mia ...grazie a tutti !!
    ciauuu
