Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 595 di 799 primaprima ... 95495545585593594595596597605645695 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,941 a 5,950 su 7986
[ROM GT I9505] BluMak2000 7.1 GNJ8 KK 4.4.2 - SE HAI FATTO 30 ... FAI 30.1
  1. #5941
    Ho usato ttte le versioni di odin che ho sul pc comprese 3.07 e 3.09
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Che recovery hai utilizzato? Io ho appena flashato questa rom con la Philz 6.57.2.. Nessun problema
  4. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    stefano29872 (16-08-14)
  5. #5943
    Provato sia la Philz che CF, stesso risultato, il bello che se installo la CF quando parte il cell trovo supersu installato correttamente ma non entra in recovery,ci sono solo riuscito facendo il reboot col modulo xpose installato,cosi che ho potuto riavviare in recovery via software.
  6. #5944
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,698 volte in 8,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da stefano29872 Visualizza il messaggio
    Mi sembra strana sta cosa, hai controllato di rispettare la giusta tempistica? Perchè non hanno influenza col bootloader.. Assicurati di premere power + volume su e rilasciali appena compare la scrittina blu in alto a sinistra del dispay
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    peppe130 (15-08-14),peppuzzo84 (20-08-14),stefano29872 (16-08-14)
  8. #5945
    Ecco rispettando questa tempistica entro. Ma scusa tralasciando la mia innata imbranatura con la tecnologia, io prima dell'assistenza e quindi dell'aggiornamento,non rispettavo mica questa tempistica!certe volte entravo che ancora avevo i pulsanti premuti, bha cmq gtqzie dopo provo a fare i wipe del caso ed installare la rom
  9. #5946
    Sep 2013
    Barletta
    Samsung Galaxy S5 Black
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Buondì! Ma la disposizione status bar con il tasto home e icone a sinistra non c'è?
    Rom: 4.4.2
    Kernel: stock
    Modem: NG8
    Memoria esterna: SanDisk Extreme microSDHC 32gb classe 10
    Operatore: Vodafone
  10. #5947
    Senior Droid L'avatar di Farmah
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Notizie della versione light?Grazie
  11. #5948
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,026 volte in 1,478 Posts
    BluMak2000 6.1 GNG8 KK 4.4.2 Light Edition
    Buongiorno Androidiani, partendo dal grandissimo lavoro svolto dal DreamTeam Blumak2000, Vi presento la mia versione alleggerita dell'ultima release della loro splendida rom :
    MD5:66C8F5DEBA044F54FB17EE185F041093
    Anche con quest'ultima versione 6.1 della rom, mi sono concentrato sul suo generale snellimento, obbiettivo raggiunto con la rimozione delle apps Samsung superflue (sono presenti solo quelle la cui rimozione avrebbe potuto generare instabilità del sistema e quelle di più diffuso utilizzo), eliminate le relative librerie inutili ed i file residui, ho mantenuto come kernel il Googy versione 1.1.5 (per me, al momento, miglior compromesso tra prestazioni e stabilità), ho inserito i miei soliti tweak nel build.prop al fine di ridurre i consumi ed aumentare le prestazioni generali, ottimizzando la rom il più possibile, aiutato anche dai nuovi script init.d inseriti dal Team in questa release 6.1 e che ovviamente, ho mantenuto.
    Naturalmente troverete anche tutte le novità inserite dal Team in questa nuova 6.1, quindi backup della cartella EFS in fase di flash, animazione della tendina quando viene chiusa, effetto lockscreen stile S5, etc...trovate la descrizione completa in prima pagina
    Ho già inserito nella rom il recente fix 3MinitBatteryMod, quindi il download delle varie icone batteria dovrebbe avvenire senza problemi.
    La rom verrà installata con CSC predefinito in ITV (rimossi tutti gli altri CSC), inserito anche un file di configurazione gps modificato per migliorarne e velocizzarne il fix....ho anche modificato un po' la tematura di alcune parti della rom (meno della precedente release), si sa che amo lo stile AOSP che ho riportato su dialer, rubrica, messaggi ed email, ho anche modificato ulteriormente la tematura del dialer, utilizzando il tema "AOSP White" creato dal Grande Cupo72 (a cui va il merito e che ringrazio)....altra modifica riguarda i quick toggle, sempre in stile S5 ma con colori diversi....
    A seguire qualche screenshot, giusto per dare un'idea del risultato ottenuto:
    E' importantissimo ricordare che per una corretta installazione, valgono tutti i consigli riportati in prima pagina dal grande Blufligh13, consigli che Vi esorto a leggere attentamente per ottenere un flash senza sorprese ed una rom perfettamente funzionante...il 90% dei problemi che potreste riscontrare, sono figli di un'installazione poco "pulita" e di pigrizia.
    Se volete passare dalla versione "Full" alla versione "Light" della rom, sarà necessario eseguire un full wipe...il mio consiglio è quello d'installare ed utilizzare la recovery consigliata in prima pagina, testata e sicura.
    Se avete già installato la Blumak2000 6.0 Light Edition e volete passare alla versione 6.1, in linea teorica e sufficiente effettuare un wipe cache ed un wipe dalvik cache e quindi procedere con il flash della rom, in questo modo non perderete le applicazioni installate, le impostazioni ed i dati...scrivo "in linea teorica" perchè questo tipo di flash senza full wipe, dovrebbe essere preso in considerazione solo da chi si trova con un sistema pulito e senza alcun problema di stabilità...il flash senza full wipe su un sistema con problemi non potrà fare altro che amplificare tali problemi...non siate pigri
    ATTENZIONE: specialmente con quest'ultima release 6.1, provenendo dalle vecchie versioni della BluMak2000 (ad esclusione della 6.0 come descritto sopra) o da altri tipi di rom diverse dalla blumak, è consigliato, per non dire obbligatorio, eseguire un "Full Wipe" al fine di evitare spiacevoli errori e crash vari dopo il primo avvio...ho effettuato diversi giorni di test simulando diverse installazioni "sporche", senza full wipe quindi, ho sempre avuto problemi, in particolare il crash continuo del processo com.android.phone, senza possibilità di fix se non con un reset completo....conclusioni, se volete su una rom perfettamente funzionante dovrete necessariamente partire da una base pulita!
    Il mio ringraziamento va in primo luogo a tutti i componenti del Team Blumak2000 per il loro splendido lavoro e per la disponibilità che dimostrano in ogni occasione.
    Un ringraziamento speciale lo rivolgo al Grande Bluflight13, sempre presente e sempre disponibile.
    Un ringraziamento va poi a tutti coloro che contribuiscono in ogni modo allo sviluppo della rom...da chi da semplicemente dei consigli, a chi crea mod, a chi si mette a testare soluzioni prese da altri lidi, etc...un ringraziamento speciale, infine, va anche a tutti Voi Amici del thread per l'affetto ed il sostegno che dimostrate.
    Spero Vi piaccia
    Buon Flash!
    A seguire le immagini firma create dal mitico Paolone46 appositamente per la Light Edition 6.1:
    GRAZIE PAOLONEEEE SEI UN MITOOOOO!!!
    Ultima modifica di csrurt; 28-09-14 alle 16:00
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    OnePlus 5 A5000 - Blumak2000 OxyLite/OpenLite
  12. I seguenti 18 Utenti hanno ringraziato csrurt per il post:
    Allen35 (16-08-14),anarkia80 (22-09-14),andrea78c (16-08-14),bluflight13 (16-08-14),Cupo72 (16-08-14),emilio1962 (16-08-14),Farmah (16-08-14),GalaxyValerio (16-08-14),LucaEmme (16-08-14),matdzovo (16-08-14),Messia74 (16-08-14),Paolone46 (16-08-14),pedrocatalin (16-08-14),pepsyone (16-08-14),Pigelot (16-08-14),pinofz1 (16-08-14),pregnola (06-10-14),stefano29872 (16-08-14)
  13. #5949
    Jul 2010
    Italia
    Ho preparato il solito .zip, specifico per la 6.0 e per la nuova 6.1 , utile a ripristinare tutto il pacchetto di apk AllShare (rimossi dalla light edition), comprende anche la mod che ne permette il funzionamento con i dispositivi rootati:
    Allshare Mod per Blumak2000 6.0 ( compatibile anche con 6.1 sia light che full): Download
    Adesso andiamo ad un'altra mod ma prima di tutto voglio ringraziare il Grandissimo CAROTIX per avermi permesso di utilizzare il suo lavoro, i file che seguiranno sono Sue creazioni ed il merito è solamente Suo, premesso questo, Vi presento la mod Full Caller ID, comaptibile con la Blumak2000 6.0 e con la nuova 6.1, sia in versione "Full" che "Light":
    Full Caller ID Blumak2000 6.0/6.1 Standard Edition: Download(Screenshot a sinistra)
    Full Caller ID Blumak2000 6.0/6.1 Light Edition: Download(Screenshot a destra)
    Per chi non lo sapesse, con la mod full caller id, l'immagine del contatto in caso di chiamata, verrà visualizzato a schermo intero....ovviamente sono presenti anche le altre mod già incluse nel dialer stock della rom.
    Ultima modifica di csrurt; 07-09-14 alle 12:14
  14. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato csrurt per il post:
    Allen35 (16-08-14),andrea78c (16-08-14),bluflight13 (16-08-14),emilio1962 (16-08-14),led zeppelin (16-08-14),matdzovo (16-08-14),Paolone46 (16-08-14),peppuzzo84 (16-08-14),pepsyone (16-08-14),pinofz1 (18-08-14)
  15. #5950
    Androidiano L'avatar di grydos
    May 2014
    Ciao csrurt scusa un informazione la versione light mantiene la fotocamere stock e la touchwiz???
