Pagina 638 di 800 primaprima ... 138538588628636637638639640648688738 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,371 a 6,380 su 7993
[ROM GT I9505] BluMak2000 7.1 GNJ8 KK 4.4.2 - SE HAI FATTO 30 ... FAI 30.1
  1. #6371
    Androidiano L'avatar di deddy84ai
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da pluviet Visualizza il messaggio
    basta installarla sopra alla 6.0 o poi bisogna riflashare tutte le varie mod che avevo messo ?
    Appunto, volevo chiederlo anch'io!
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da SupremeFlash Visualizza il messaggio
    Ragazzi, pensavo di installare questa rom, il consumo di batteria com'è? Minore rispetto a stock?
    Ha tutta una serie di ottimizzazioni che la rendono più performate di un fw stock, come tendenzialmente tutte le custom rom. Ovviamente non posso che cosigliarti di fare un giro di prova
    Quote Originariamente inviato da deddy84ai Visualizza il messaggio
    Si certo, qualsiasi mod estetica o non, viene azzerata e riportata allo stock rom, dovrete quindi rifarle
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    peppuzzo84 (01-09-14),pluviet (01-09-14)
  5. #6373
    Androidiano VIP L'avatar di Paolone46
    Latina (LT)
    G4 With only BluMak2000 Rom
    Ringraziato 5,500 volte in 1,674 Posts
    Aggiungo che:
    Come diciamo ad ogni rilascio di nuova rom, gli zip che avete nel telefono cancellateli e RISCARICATE TUTTO da UpdateMe. Le mod fatte per le versioni precedenti, oltre che ad essere state fatte su eventuali apk differenti, possono portare ad FC!
    SE TI SONO STATO UTILE.....Manda dei fiori a casa di Cupo72
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Paolone46 per il post:
    bluflight13 (01-09-14),peppuzzo84 (01-09-14),pinofz1 (01-09-14)
  7. #6374
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Paolone46 Visualizza il messaggio
    Aggiungo che:
    Giusto socio, per fortuna che ci sei tu perchè mi dimentico sempre di specificare questo aspetto
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Paolone46 (01-09-14),peppuzzo84 (01-09-14)
  9. #6375
    Jun 2014
    Samsung Galaxy S4
    Ragazzi, stamattina ho installato la rom, vi faccio i miei complimenti.
    Tuttavia ho dei dubbi riguardo al drain della batteria. In 1 ora di schermo mi ha fatto fuori il 40 % di batteria, forse questo dipende dal fatto che abbia il kernel stock??
    Voi che kernel consigliereste?
    Inoltre come faccio a modificare la tendina delle notifiche? Dopo che scarico il file .zip cosa devo fare? Grazie.
  10. #6376
    Sep 2009
    Se hai flashato la rom in prima pagina impossibile tu abbia il kernel stock, c'è il googy 1.1.5. Poi considera che deve assestarsi la rom, ci vuole qualche ciclo di carica. Se poi l'hai messa senza wipe data può essere che la tua situazione non sia pulitissima, quindi se nei prossimi giorni noti consumi ancora troppo alti, prima assicurati di avere il codice md5 corretto dello zip della rom, poi reinstalla la rom con anche il wipe data.
    Dentro updateme > tematura tendina/toggle > trovi le tendine da cambiare
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
  12. #6377
    Jun 2014
    Samsung Galaxy S4
    Intanto grazie per la risposta velocissima xD. Allora si, ho installato la rom in prima pagina, quindi come hai detto non ho kernel stock. Ho fatto per 3 volte wipe data/cache/dalvik cache e 1 volta format system e ho anche formattato per una volta /sdcard come da guida, quindi credo che sia stata un instalazione pulita.
    Per quanto riguarda il codice md5, ho usato il programma che hai postato in guida, e il codice della rom scaricata, corrispondeva a quello che avevi scritto tu.
    Per il resto, farò come dici tu, qualche ciclo di carica.
    Inoltre cosa strana: Nonostante abbia usato lo schermo per 1 ora e 30, continua a segnarmi 55 minuti, e non si smuove. perchè?
    Scusa l'ignoranza, ma dove si trova updateteme?
  13. #6378
    Dove si mangia bene
    GALAXY S7 EDGE SM-935F
    Lo trovi da Impostazioni -> Dispositivo personale -> Blumak2000 menù
    Ma non c'è la light della 6.1?
  14. #6379
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da pikkio9085 Visualizza il messaggio
    Se leggi qualche post indietro vedi che è stato detto che verrà fatta.basta portare un po di pazienza.
  15. #6380
    Jun 2014
    Samsung Galaxy S4
    Ragazzi, può essere che io, andate su gesitone app e rimuovendone una di sistema (modalità bambini), abbia rovinato tutto?
    Poichè vi era un messaggio che diceva che se lo avessi fatto, il sistema si sarebbe danneggiato.
    E inoltre si bloccano i minuti di utilizzo dello schermo. Qualcuno mi consiglia cosa fare?
