Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 716 di 800 primaprima ... 216616666706714715716717718726766 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,151 a 7,160 su 7993
[ROM GT I9505] BluMak2000 7.1 GNJ8 KK 4.4.2 - SE HAI FATTO 30 ... FAI 30.1
  1. #7151
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da danielionel Visualizza il messaggio
    Si lo fatto ed era tutto ok, ma forse quando ho ripristinato I messaggi con titanium mi da questo problema, devo riflashare giusto?
    Titanium può essere utile quanto pericoloso. Riflasha la rom sopra coi 2 wipe cache più dalvik
    Quote Originariamente inviato da AlexSandros2012 Visualizza il messaggio
    Salve, ho installato la nuova rom e sono riuscito a rimuovere le icone del lucchetto e della home, ma quando flasho il file dei toggle e della tendina con il droid aggressivo, non succede nulla anche se nella recovery mi dice che è stato installato con successo.....dove sbaglio?
    grazie mille!
    Flasha questo, poi riflasha la tendina
    Quote Originariamente inviato da Paolone46 Visualizza il messaggio
    Eccolo....e scusate il momentaneo disagio
    https://www.dropbox.com/s/3uvw78iy8r...ndina.zip?dl=0
    In pratica è tutto il SystemUI della rom(con la correzione). Quindi dopo dovete necessariamente flashare di nuovo la Tendina o altra mod che avevate messo prima.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    AlexSandros2012 (08-12-14),danielionel (08-12-14)
    Senior Droid L'avatar di Hancock
    SM-G920F
    Ringraziato 256 volte in 209 Posts
    grazie mille!
    Ciao, guarda il post #7153 è qua sopra e scarica il file che vedi nella citazione, è il fix per quel problema..
    XIAOMI Mi 8 MIUI 10 Global
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Hancock per il post:
  6. #7153
    Quote Originariamente inviato da Hancock Visualizza il messaggio
    grazie mille ora sto resettando tutto appena riparte il sistema flasho tutto e vi aggiorno dovrei risolvere anche il problema dei toggles, giusto?
  7. #7154
    prima di fare altri danni...ora ho il modem GNG8 e non ho avuto problemi negli ultimi mesi tranne ultimamente: quando cercavo di effettuare una chiamata mi cadeva la connessione internet e non mi faceva chiamare, ma forse dipendeva dalla rom impallata...se volessi installare un altro modem quale scelgo tra GNJ8 e GNK2? oppure resto con il mio GNG8?
  8. #7155
    SM-G920F
    Non si può dire quale va meglio, dipende da varie cose tipo la tua zona il tuo cell, provali tutti e vedi quale va meglio.
    Anche se resetti tutto, il fix per le tendine devi usarlo comunque.
  9. #7156
    ok! si, per il fix era scontata la cosa :P
  10. #7157
    Androidiano VIP L'avatar di malo2000
    Ringraziato 4,365 volte in 1,674 Posts
    Aggiunto su updateme in mod/fix il systemui corretto da flashare prima di applicare altre mod
    Come sempre un mega thanks a PaoloNE46
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato malo2000 per il post:
    bluflight13 (08-12-14),phegor (09-12-14)
  12. #7158
    allora, vi aggiorno: ho flashato il vs fix e sono riuscito a mettere la tendina che volevo, ma appena flashato il toggle che ho scelto nella sezione corretta, all'avvio del cell mi compare com.android.systemui è stato arrestato e si riavvia in loop l'interfaccia....
  13. #7159
    ho scelto per prova altri 2 files ed ho lo stesso problema, sono costretto a riflashare il fix per sistemare l'avvio....si tratta di un bug?
  14. #7160
    Jul 2010
    Di chi era il wifi artiglio white? Non c'è più!
    Volevo dire l'icona segnale.. Risolto flaschando la vecchia che poi era di Paolone... (ovviamente prima mi sono fatto un bel nandroid)
    Ultima modifica di led zeppelin; 08-12-14 alle 19:41
