Pagina 717 di 800 primaprima ... 217617667707715716717718719727767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,161 a 7,170 su 7993
[ROM GT I9505] BluMak2000 7.1 GNJ8 KK 4.4.2 - SE HAI FATTO 30 ... FAI 30.1
  1. #7161
    Sep 2009
    Probabilmente avendo fixato la prima mod bisogna riadattare anche i toggle. Portate pazienza vedremo di sistemare tutto al più presto
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    AlexSandros2012 (08-12-14),malo2000 (08-12-14),Paolone46 (08-12-14)
    Se vi può essere d'aiuto, dalle mie prove è venuto fuori questo: se flasho il vostro fix, successivamente si riescono a flashare senza problemi sia la nuova tendina (nel mio caso il droid aggressivo) sia la rimozione del tasto home e power, mentre, se si flashano i toggles, il flash va a buon fine, ma al riavvio non cambia nulla.... nel momento in cui si flasha la rimozione dei quick menu....al riavvio si annullano tutti i flash fatti prima (tendina e rimozione tasti...)
    Spero di essermi spiegato e di essere un po d'aiuto
    buon lavoro!
  5. #7163
    Senior Droid L'avatar di ilblasco93
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexSandros2012 Visualizza il messaggio
    Salve, ho installato la nuova rom e sono riuscito a rimuovere le icone del lucchetto e della home, ma quando flasho il file dei toggle e della tendina con il droid aggressivo, non succede nulla anche se nella recovery mi dice che è stato installato con successo.....dove sbaglio?
    grazie mille!
    Se scorri qualche post indietro vedrai che c'è la risposta a questo piccolo bug.. c'è un fix da scaricare
    Dipende tutto dal colore....
  6. #7164
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Theme Mod - Cobalt Style - For BluMak2000
    Ho fatto alcune mod grafiche a delle Mod Theme scaricate da UpdateMe usando le PNG del tema Cobalt di Dustin, presente sul PlayStore.
    Se volete ulteriori icone in stile Cobalt Theme, ho modificato l'APK di Dustin fatto per CM10/11 e adattato per la nostra TouchWiz,
    troverete su Dropbox il file Xeno.apk il quale è un tema da applicare con Xposed col modulo HKTheme Manager
    (Procedura n.2 Set Theme; non c'è bisogno del Mod and Fix)
    >Link Download da Dropbox<
    Ovviamente i moduli vanno installati da recovery, li sto attualmente usando con Xposed coi moduli Wanam, HKTheme e GravityBox senza problemi.
    Se le volete prendere, migliorarle e metterle direttamente su UpdateMe, non ci sono problemi!
    Alcuni moduli non sono riuscito a completarli, per esempio prendere tutte le icone del Tema Cobalt necessarie a completare tutti i tasti del Dialer, come anche per la statusbar e il tema Xeno basato sul Cobalt che non completa tutte le PNG TouchWiz essendo su base CM.
    Confido in qualcuno più bravo e che abbia più tempo per farlo completo, sperando sia interessato al tema che a me piace molto!
    File:
    Dialer Cobalt
    icon_impostazioni_Cobalt (icone nel menu impostazioni)
    Icone Menù Riavvio_Cobalt
    (N.B. Se attivate tramite Wanam Xposed altre funzioni come lo Screenshot dal menu riavvio, tali icone non saranno cobalt poichè provengono da wanam.apk)
    phegor_switch_Correct_2 (corretto i colori errati del tasto switch ON / OFF fatto da phegor)
    Tematura Statusbar Icone Cobalt (alcune icone nella barra di stato in stile Cobalt)
    Barra Pulldown_Cobalt_Animazione_2 (la barra giù in fondo al pannello notifiche, animata che lampeggia)
    Immagini
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Travis90 per il post:
    phegor (09-12-14)
  8. #7165
    Sep 2010
    Scusate il doppio post, ma vorrei sapere se potete dirmi il modo per riattivare la notifica del cambio metodo inserimento (cioè quella che compare quando si apre la tastiera e che mi scegliere una tastiera diversa) la quale è stata rimossa di default.. e in merito a ciò dico che secondo me è una scelta strana poichè è una funzione ben disattivabile da Wanam in Xposed, grazie!
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  9. #7166
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Travis90 Visualizza il messaggio
    Diciamo che è una nostra personalizzazione, affidare tutto ad un modulo xposed toglie il divertimento a noi dev
    * Link download rom momentaneamente rimosso, rom in upload col fix per la gestione tendine integrato. Mezz'oretta ed arriva
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    malo2000 (09-12-14),Paolone46 (08-12-14)
  11. #7167
    Androidiano VIP L'avatar di Paolone46
    Latina (LT)
    G4 With only BluMak2000 Rom
    Ringraziato 5,500 volte in 1,674 Posts
    Potrà sembrare anche strana ma ad esempio...io Wanam non lo uso, quindi quella mod è la prima che chiedo di fare al mio Socio/Amico. Perché è una cosa che trovo molto fastidiosa e dover attivare un modulo per doverla disattivare non mi pare proprio il caso.
    Prova a vedere se da Wanam c'è la possibilità di riattivarlo...se non c'è la funzione specifica...prova a fare come se la dovessi disattivare e poi la riattivi. Magari funziona
    AVVISO PER TUTTI
    Sistemati gli zip dei Toggle su UpdateMe....ora funzionanti(ovviamente dovete prima flashare il fix di oggi pomeriggio...altrimenti va in fc il SystemUI)
    Quote Originariamente inviato da phegor Visualizza il messaggio
    Ma che fai chiedi scusa ? Con tutto il lavoro che fate per noi ? ;-)
    La mamma m'ha insegnato così...ora la cazzio
    A parte gli scherzi...mi sembrava il minimo, anche se solo un problemino, era comunque una scocciatura
    Ultima modifica di Paolone46; 08-12-14 alle 23:41
    SE TI SONO STATO UTILE.....Manda dei fiori a casa di Cupo72
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Paolone46 per il post:
    bluflight13 (08-12-14),danielionel (09-12-14),malo2000 (09-12-14)
  13. #7168
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Paolone46 Visualizza il messaggio
    Ho provato anche in questi due modi sperando si riattivasse, ma niente! Non è possibile fare un modulo apposito?
    Poichè uso una tastiera T9, la quale in un paio di apk, come su Teamviewer, diventa inservibile poichè è necessario fare inserimenti singoli, e quindi ho bisogno ogni tanto di fare lo switch.
    Non è una cosa vitale poichè ho trovato un'alternativa, ma magari anche a qualcun altro può servire la notifica come:
    per esempio con l'utilizzo delle tastiere Bluetooth e Wireless (tipo l'app che ti fa usare la tastiera del PC su Android tramite Router: Wifi/Lan) le quali necessitano di essere selezionate in tale menu per uno switch immediato!!
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  14. #7169
    Sep 2009
    * Rom di nuovo online e disponibile al download in prima pagina, host Google Drive
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
  16. #7170
    Jan 2011
    soniericson arc s; Samsung S4
    Sì potrebbe mettere su UpDateMe la bootanimazion di Lollipop?
