Quindi cosa posso fare per avere lo switch tastiera?
Basta lavorare su un apk in particolare!
Premetto che già è tanto che so compilare, decompilare, modificare qualche stringa....
E' strano poichè tali icone sono nel modulo!
Estrai il modulo e controlla in icon_impostazioni_Cobalt\vrtheme\system\priv-app\SecSettings.apk\res\drawable-xxhdpi
se ci sono le PNG che vedi nello screen...
No, sono io che ho usato il tuo switch trovato su UpdateMe, ma l'ho modificato poichè il pulsante ON andava verso sinistra e viceversa,
così l'ho invertito fancendo in modo che l'ON stia sulla destra!
Però non essendo bravo con photoshop mi sa che ho sgranato un po' la parte colorata! Se tu hai le immagini "sorgenti" puoi fare meglio!
Il file Xeno.apk non è altro che il tema Cobalt.apk modificato con l'aggiunta di qualche PNG che vanno a inserirsi in alcune apk della Touchwiz!
@phegor
Se avessi tempo sistemerei la barra pulldown facendola più spessa, alcune icone della statusbar da aggiungere, ingrandire (bluetooth), altre da inserire andando a sostituire le png dei moduli xposed, cosa più difficile!
Tipo le tacche dell'antenna che con Wanam posso portare a 6 (o l'icona screeshots nel menu riavvio), ma per cambiare stile dovrei andare a trovare la posizione di tali png e vedere se il modulo riesce a sostituirle!
Tu riusciresti a creare un modulo per ciò?
Oppure magari il contrario, cioè integrare tutto nel Tema da applicare con Xposed, ma li si deve lavorare con gli xml!
Se vuoi lavorare sul tema Cobalt ti posso dare qualche dritta! Anche perchè, dopo un casino per trovare la versione per Theme Chooser, ho dovuto pulirlo di tanta roba negli xml poichè dava problemi per la ricompilazione per mancanza di png tolte dall'autore senza aggiornare gli xml!
