Utente del giorno: complicazio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 762 di 799 primaprima ... 262662712752760761762763764772 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,611 a 7,620 su 7986
[ROM GT I9505] BluMak2000 7.1 GNJ8 KK 4.4.2 - SE HAI FATTO 30 ... FAI 30.1
  1. #7611
    Androidiano L'avatar di darlens4
    Sortino (SR)
    Samsung Galaxy S4 e Blackberry
    Salve ho un problema un po strano sul samsung s4 di un mio amico.... proviene da u soft brik... (che ho eliminato con il deep clean) ho messo i permesssi e la recovery in prima pagina... carico il file della rom sulla sd... seguo tutti i passaggi (sul mio è da quando è uscita la prima versione blumack che la monto) l'installazione da recovery va tutto bene riavvio il cell... parte l'inizio (due sec) introduzione della rom e mi appare schermata tutta viola con riavvio del cell e si ripete sempre la stessa cosa all infinito... dove sbaglio? qualcosa incasinato con il bootloader o qualcos'altro? visto che il cell me lo ha dato gia cosi e non conosco se ce il vecchio o nuovo boatloader?
    Se ti sono stato utile ringraziami con un Thanks
    Senior Droid L'avatar di pinofz1
    Genova
    S4
    Ringraziato 74 volte in 57 Posts
    Hai provato ad entrare in recovery? Io rifarei l'installazione della rom da capo full wipe
  4. #7613
    Sortino (SR)
    Aggiorno lo stato attuale.... Ho fatto il deepclean x il nuovo bootloader ed e andato tutto a buonfine tramite odin.... Riavvio in recovery faccio come da guida il format system e installo un firmware originale... Anchesso a buon fine.... Ora il problema e che sia cn firmware originale e sia con root e recovery e installando questa rom va in bootloop perenne
  5. #7614
    Genova
    S4
    Hai controllato l'md5 della rom una volta messa nell'sd?
  6. #7615
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,688 volte in 8,153 Posts
    Quote Originariamente inviato da pluviet Visualizza il messaggio
    ripropongo la domanda di Spakkos perchè la cosa interesserebbe anche a me
    * Aggiunto su impostazioni > dispositivo > BluMak menù > updateme > mod/fix > Memo S4
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    pluviet (02-02-15)
  8. #7616
    Sortino (SR)
    Quote Originariamente inviato da pinofz1 Visualizza il messaggio
    Si ho provato di tutto e anche altre rom
    Ultima modifica di royy7; 02-02-15 alle 04:39
  9. #7617
    Genova
    S4
    Mi spiace allora devi aspettare uno bravo. Prova in help modding mi sembra la sezione più appropriata
  10. #7618
    Ringraziato 51 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    [quote name="phegor" post=6557062]Scusa Paolone ma sbagli, l'update della 7.1 Light comprende anche il framework e per l'esattezza la framework-res.apk.
    Esattamente, il pacchetto update alla versione 7.1 Light contiene anche il framework-res.apk (ovviamente lo stesso apk è presente anche nel .zip d'installazione della rom completa)...ho inserito questo apk proprio perché ho modificato la tematura degli switch di default, il file di base è lo stesso della 7.0
    Ricordo di averlo scritto nel mio post relativo all'update...se così non fosse Vi chiedo scusa per la dimenticanza...
    P.S. in questo momento non ho modo di controllare il percorso dei file png...una soluzione, comunque, potrebbe essere quella di sostituire il framework-res.apk della 7.1 con quello della 7.0 e riprovare a flashare le mod che non vanno..come scrivevo sopra, nel framework-res.apk della 7.1 ho modificato solamente gli switch, nient'altro.
    Inviato perchè mi va di farlo![/QUOTE]
    Per sostituire il framework-res.apk della 7.1 light con quello della 7.0, devo prendere il file della light 7.0 o va bene anche quello della full ? Eventualmente dove posso prendere il file della 7.0 light che purtroppo non lo ho ?
  11. #7619
    Fino ad ora perfetto. La sveglia mi funzionava. Invece da 3 giorni a venire di notte non mi squilla ma di giorno si. Ho anche scaricato timely ma niente
  12. #7620
    Senior Droid L'avatar di phegor
    Pietrasanta (Lu)
    Samsung Galaxy S6
    Ringraziato 739 volte in 230 Posts
    Ciao,
    il framework-res.apk della 7.0 light lo trovi qui https://www.dropbox.com/s/faa1qn02li...k-res.apk?dl=0
    Fammi sapere quando lo hai scaricato così lo cancello.
    Phone: Samsung Galaxy S6 Flat
    Rom: BluMak2000 v2 OFJ ITV 5.1.1
    Le mie mods per Galaxy S4 - Android 4.4
    Le trovi qui ---->> http://bit.ly/1j2iNHo
    <------------------ Un THANKS è sempre ben accetto !
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato phegor per il post:
    bluflight13 (03-02-15),csrurt (03-02-15),pluviet (03-02-15)
