Pagina 9 di 800 primaprima ... 78910111959109509 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 7993
[ROM GT I9505] BluMak2000 7.1 GNJ8 KK 4.4.2 - SE HAI FATTO 30 ... FAI 30.1
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di misterblonde
    Jun 2009
    napoli
    Samsung Galaxy S4 Bianco
    Ringraziato 300 volte in 203 Posts
    Quote Originariamente inviato da led zeppelin Visualizza il messaggio
    Ragazzi io devo per forza usare la twrp per eventualmente ripristinare il nandroid backup attuale... Mi date solo conferma che i wipe sono quelli dell'immagine postata
    Sd l'ho aggiunto io ma dalla guida mi pare di aver capito di aggiungere anche quello... Così facendo la rom ovviamente la metto nella sd esterna... Corretto? Grazie e scusate le domande per voi scontate ciao e buona giornata a tutti...
    Edit :mi sta venendo il dubbio che con la spunta che ho aggiunto io da screen rimarrei senza dati nella sd esterna.. Quindi sarebbe un problema... Magari per evitare posso levarla?
    Non ho mai usato la twrp quindi mi dispiace ma non so aiutarti
    però il tuo ragionamento è corretto. ..se vuoi formattare la memoria interna (che dovrebbe essere la voce sdcard) come da consigli, la rom devi metterla nella sdesterna(che dovrebbe essere la voce emmc)
    i wipe sono corretti 😉
    Quote Originariamente inviato da Allen35 Visualizza il messaggio
    Nei consigli per l'installazione c'è:
    Come si fa a impostare a 0 e a 1 le due memorie?
    Altra domanda: questa rom è compatibile con tutti i moduli xposed esistenti?
    che recovery hai?
    se la tua recovery non ti chiede di impostare nulla allora non c'è bisogno no?
    nel caso dovesse chiedertelo allora metti 0 e 1 (ti uscirà qualcosa a schermo ma a me non è mai capitato niente di tutto questo)
    per i moduli sono loro a dover essere compatibili non il contrario
    HTC DREAM---HTC HERO---SAMSUNG GALAXY S---GALAXY NEXUS BIANCO!
    Se ti sono stato utile ringraziami attraverso l'apposito tasto
    <------------- qui
  2. Il seguente Utente ha ringraziato misterblonde per il post:
    Allen35 (02-03-14)
    Senior Droid L'avatar di Allen35
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ringraziato 89 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da misterblonde Visualizza il messaggio
    che recovery hai?
    Vorrei mettere l'ultima philz quella più aggiornata, comunque ho capito grazie.
    Invece come si stabilisce se un modulo è compatibile con la rom? Solo provandolo?
    Device: Xiaomi Redmi 4 Pro
    ROM: Xiaomi.eu v6.12.29
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
    Recovery: TWRP 3.0.2
  5. #83
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da mrnos46 Visualizza il messaggio
    Buongiorno...ho provato a flashare il ril della mk8 con conseguente blocco della linea e del processo phone. i ril non sono più compatibili? fortunatamente avevo fatto un backup nand e sto ripristinando...
    Per avere la cornetta in rubrica? la inserirete dopo in update me o avete deciso di non inserirla più?
    l'ho installata ieri sera...dovrà ancora stabilizzarsi...ma la batteria mi sembra migliorata...
    Si la gestione della batteria è davvero ottima, poi noi ci abbiamo messo i nostri "magheggi" per ottimizzare ancora il tutto Sui ril non saprei sai, ma se ti è andato in blocco può essere
    Quote Originariamente inviato da gladiatore69 Visualizza il messaggio
    Ok quindi mi sembra risolto il problema delle memorie, ma non ho capito se in C ha sempre i soliti 9,25 gb di spazio residuo per l'utente o se siete riusciti ad aumentare questo spazio
    Non abbiamo toccato niente, lo spazio è così come mamma samsung l'ha fatto
    Consiglio, metti la philz consigliata in prima pagina se metti la spunta a sdcard li dovrebbe essere la sd esterna, e emmc la sd interna
    Devi impostarlo solo se richiesto dalla recovery. Si dovrebbero essere tutti compatibli
    metti la philz in prima pagina Si esatto, lo attivi col xposed installer, riavvii e vedi se hai problemi
    PER LA BOOTANIMATION TUTTI I THANKS VANNO AL NOSTRO AMICO tugaia56
  6. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Allen35 (02-03-14),Cupo72 (25-03-14),peppuzzo84 (02-03-14),punkers (04-03-14)
  7. #84
    Androidiano L'avatar di siriobasic1
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    Ragazzi una volta installata non trovo updateme. Ho dovuto ripristinare due volte la vecchia versione in quanto non mi funzionava più il wifi. Eppure ho controllato prima dell'installazione la integrità della rom.
  8. #85
    Delta del Po
    Oneplus One
    Ringraziato 48 volte in 38 Posts
    Ho provato ad installare il widget trasparente ma non va, mentre il ripristino stock si.. c'e forse qualche passagio particolare da fare?
  9. #86
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da siriobasic1 Visualizza il messaggio
    updateme lo trovi nel nuovo menù blumak. Per il wifi strano, hai il nuovo o vecchio bootloader?
    Quote Originariamente inviato da sandrinomio Visualizza il messaggio
    No era un tentativo infatti, vedremo su xda se aggiorneranno
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Cupo72 (25-03-14),iscio (03-03-14),peppuzzo84 (02-03-14),sandrinomio (02-03-14)
  11. #87
    Delta del Po
    Oneplus One
    Grazie Blu! Approfitto della tua gentilezza per chiedere 2 cose: posso installare il ril del modem mj7? c/è una guida per impostare il pie control e magari anche una che spieghi tutte le impostazioni che si possono mettere con il wanam exposed?
  12. #88
    [QUOTE=bluflight13;5354526]updateme lo trovi nel nuovo menù blumak. Per il wifi strano, hai il nuovo o vecchio bootloader?
    Noente da fare....appena installo anche uno solo dei moduli il wifi non va...esce la seguente scritta "Verifica della qualità della connessione internet in corso". E non và oltre.
  13. #89
    Sep 2009
    I ril meglio NON metterli al momento. Qui puoi trovare info e chiedere spiegazioni su LMT https://www.androidiani.com/forum/mo...i-display.html
    Metti i quote correttamente sennò non si capisce non è un problema di rom, ma sicuramente nasce da una situazione poco pulita o ti si è incasinato qualcosa.
    Da che fw provenivi? Avevi vecchio o nuovo bootloader come ti avevo già chiesto prima?
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Cupo72 (25-03-14),peppuzzo84 (02-03-14),sandrinomio (02-03-14)
  15. #90
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da pigio92 Visualizza il messaggio
    Una sola cosa, Halo posso metterlo tramite modulo Xposed giusto?
    Riscrivo perchè nessuno mi ha detto nulla
