Pagina 111 di 116 primaprima ... 1161101109110111112113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 1156
[MOD] Porting Features da S5 (Galaxy S4 I9505)
  1. #1101
    Androidiano VIP L'avatar di stevtec86
    Como
    Galaxy S7 Edge Titanium Silver
    Ringraziato 422 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da lostraniero67 Visualizza il messaggio
    Aggiornamento nulla da fare reinstallato app orig.S4 e tutto ok
    Prova cosi;
    Impostazioni--altro--gestione applicazioni--tutte e scortu fino a messaggi,tappi e arresti, poi svuoti cache e cancelli dati
    Dopo con rootexplorer copi nelle rispettive directory questi due file https://www.dropbox.com/sh/jl55lx1a6...O0z9zj5ga?dl=0, per ognuno dei file setti i permessi/autorizzazioni on rw--r--r
    Riavii e poi di nuovo vsi nelle impostazioni e cancelli dati e cache e lo provi.
    Ps: prima di copiare questi due file, fai un backup dei fue file stock o una copia, almeno se non funziona ancora li ricopi e torni come prima e dopo cancelli i file originari nelle rispettive directory, dopo prosegui con la copia dei file dell S5.
    Io ho utilizzato questo metodo e tuttora funziona😉
    Spero sono stato chiaro.
    Ultima modifica di stevtec86; 25-08-14 alle 13:51
    Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
    ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
    Operatore mobile: Vodafone
    Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
    <== Se ti sono stato utile premi THANKS
    Nov 2013
    come mai a me molto non funzionano.. ho il firmware stock gng8.. dopo che faccio il flash via recovery non vanno
  4. #1103
    Como
    Quote Originariamente inviato da fabry96s4 Visualizza il messaggio
    Quali non ti funzionano?
    Hai provato a copiare manualmente i file e settare i permessi/autorizzazioni in rw-r-r ?
    Anche a me alcune non funzionavano da recovery, inveve estraendo e copiando i file manualmente nelle rispettive directory e settando i permessi giusti tutto ok.
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
  5. #1104
    Ringraziato 125 volte in 80 Posts
    Perché appunto hai la ROM stock. Devi metterne una deodex
    "Life is about passions. Thank you for sharing mine." M. Schumacher
  6. #1105
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da stevtec86 Visualizza il messaggio
    Ok ci sono riuscito.. peró ci sono app tipo la galleria che i file da copiare sono tanti.. nn si possono modificare prima i permessi e poi fare il flash via recovery?
  7. #1106
    Como
    La questione non sono i permessi, ma il file meta inf dello zip...
    Comunque come ha detto Albe, alcune app possono non funzionano su fw stock...perché devi avere una rom deodex
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
  8. #1107
    Androidiano L'avatar di lostraniero67
    la spezia
    G.S4 i9505 root CM13 MM601
    Prova cosi;
    Io ho utilizzato questo metodo e tuttora funziona��
    Ciao fatto come consigliato ma nulla da fare anzi anche peggio perche ha cominciato a dirmi applicazione android.com è stata arrestata davo ok e lo rimetteva all'infinito non ti dico che vita per rimettere i suoi file per non riflesciare da 0,comunque mi tengo app messaggi originale che va bene ugualmente
  9. #1108
    Como
    Allora è un problema della tua rom o fw...a me funge come a moltri altri.
    Se ti sono stato d'aiuto premi thanks
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
  10. Il seguente Utente ha ringraziato stevtec86 per il post:
    lostraniero67 (26-08-14)
  11. #1109
    Jan 2014
    Qualcuno può aiutarmi per favore? vorrei installare le app di S5 su S4 normale...m​a l'apk..lo installo normale come un altro qualsiasi ? perchè vedo qualcuno che lo installa da "recovery" .. cosa intende ? monto un M9 cyanogenmod snapshot. android 4.4.4..
    Se la installo normale non riesco... mi dice:
    X applicazione non installata. (fonti sconosciute ovviamente attivate).. heeelp me
  12. #1110
    Baby Droid L'avatar di Albert72
    Aug 2014
    Galaxy S4
    Ciao gsolcia. Non puoi installare le apk del galaxy S5 sul tuo S4 se monti una CM. Le apk funzionano solo su firmware Samsung quindi con la touchwiz.
    Galaxy GT I9505
    Rom : Phoneix 9.4 by Tamirda - CM 11 Ultima Nightly
    Modem : XNG8
    Kernel : Googy-Max3 Kernel 1.1.6 - AEL KERNEL v5.9
    Recovery : Philz touch 6.57.5
