Pagina 114 di 116 primaprima ... 1464104112113114115116 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 1156
[MOD] Porting Features da S5 (Galaxy S4 I9505)
  1. #1131
    Androidiano L'avatar di darlens4
    Sortino (SR)
    Samsung Galaxy S7edge
    Quote Originariamente inviato da kevinverde Visualizza il messaggio
    Ho provato a installare la gallery di s5 ma ora sono bloccato in un bootloop! come risolvo?
    Hai fatto un nanoandroid backup prima di flashare? E sempre meglio fare un backup ad una situazione stabile prima di fare prove... se hai il backup ripristinalo
    Se ti sono stato utile ringraziami con un Thanks
  2. Il seguente Utente ha ringraziato darlens4 per il post:
    kevinverde (10-09-14)
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Gerardo87 Visualizza il messaggio
    Allora ricapitolando... L'upsm si può solo flashare tutto insieme (è praticamente tutto legato l'uno all'altro componente), si è molto simile a quello dell's5 però conta che uguale uguale non sarà mai anche solo per limitazioni hw ed infine non ti serve un fw in particolare però devi comunque essere su rom deodexed tw sia che siano basati sul fw stock (semplice rom deodexed senza personalizzazioni) sia che siano basati sempre su fw stock però con l'aggiunta di personalizzazioni, come ad es la blumak o la Imperium (praticamente solo non il fw stock Samsung)
    Quindi il menù a tendina come quello dell's5 o l'app baby crying ecc. sono indispensabili? O.o praticamente mi va a sballare tutto il telefono.. a questo punto non converrebbe scaricare direttamente l'ultima phoenix rom? (La v9.4 se non sbaglio) poi un'altra domanda fondamentale.. come so se il mio fw è deodexed?
    EDIT:
    Ho deodexato il mio fw con "kitkat deodexer" e poi ho installato la mod con "philz_touch" però quando apro la galleria mi appare "il programma galleria è stato arrestato".. a qualcun altro è successo? Soluzioni? Ho un s4 i9505 fw GNF1 no brand[/QUOTE]
    Ti consiglierei di mettere rom già deodexed tipo la blumak o la Imperium o se adori rimanere il più stock possibile allora una rom deodexed stock tipo quelle di djmbey (3d su xda). Vorrei comunque ricordarti che, a meno che tu non usi il metodo con mobile odin pro (dovrai rimanere in questo caso con Kernel e recovery stock), il knox viene flaggato appena metti una Custom recovery (fondamentale per mettere le rom)[/QUOTE]
    Preferirei restare con la mia rom :/
  5. #1133
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da darlens4 Visualizza il messaggio
    [quote name="kevinverde" post=6072210]Ho provato a installare la gallery di s5 ma ora sono bloccato in un bootloop! come risolvo?
    Hai fatto un nanoandroid backup prima di flashare? E sempre meglio fare un backup ad una situazione stabile prima di fare prove... se hai il backup ripristinalo[/QUOTE]
    Non avevo fatto il backup ma sono riuscito a risolvere comunque il boot loop
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kevinverde per il post:
    darlens4 (10-09-14)
  7. #1134
    Aug 2013
    Mi spiegate dall'inizio come si fa perfavore?
  8. #1135
    Ringraziato 125 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da nusbari Visualizza il messaggio
    A cosa ti riferisci?
    "Life is about passions. Thank you for sharing mine." M. Schumacher
  9. #1136
    Senior Droid L'avatar di malebolge
    Rocca Di Mezzo (AQ)
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 133 volte in 102 Posts
    Ciao Albe ho scaricato il porting di shealth dal note 4 da xda per il mio s4 con rom stock ma mi va in loop su shealth è stato arrestato... Ho fatto l'installazione da recovery. Sai come posso risolvere?
    Luogo è in inferno detto Malebolge,
    tutto di pietra di color ferrigno,
    come la cerchia che dintorno il volge.
  10. #1137
    Quote Originariamente inviato da malebolge Visualizza il messaggio
    Che rom hai?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Albe95 per il post:
    malebolge (21-09-14)
  12. #1138
    Rocca Di Mezzo (AQ)
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Albe95 Visualizza il messaggio
    Che rom hai?
    Blumak2000 non proprio l'ultima la 4.1
    Ultima modifica di malebolge; 21-09-14 alle 23:24
  13. #1139
    Hai disinstallato le precedenti versioni? Se si prova anche a cancellare dati e cache dalle 2 app. ricancellare i 2 apk riavviare e reinstallare
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Albe95 per il post:
    malebolge (22-09-14)
  15. #1140
    Rocca Di Mezzo (AQ)
    Samsung Galaxy S2
    Tira e molla sono riuscito ad installarlo, ma come mai non conta i passi? mentre altre app tipo runtastic o pedometer non hanno questo problema.
    P.S. anche le versioni più vecchie mi davano lo stesso problema.
    Ultima modifica di malebolge; 22-09-14 alle 16:44
