Ciao dove posso trovare link per il download della nuova galleria? E su quale firmware funziona, solo kitkat e solo deodex? Grazie!
è utile che indicate sempre dove avete trovato i file e su quale rom vi funziona
Allora vediamo di fare un po' di chiarezza:
1. È necessario un firmware Kitkat con la touchwiz (ergo niente cyano)
2. Queste mod dovrebbero funzionare tutte anche su firmware odex (cancellando il file relativo) ma sono fatte principalmente per deodex.
3. Le mod che posto sono testate da me per S4 alcune dovrebbero andare anche su Note 3 altre (tipo il browser non funziona e il Launcher c'è ne vuole uno specifico per note).
4. Per chi chiedeva la modifica del build proprio no non dovrebbe alterare Knox ma non avendo il contatore non sono sicuro al 100%.
5. Se flashando i pacchetti notate che la nuova app non è installata spostate l'apk manualmente e installatelo manualmente.
6.Appena posso aggiornerò il tread alla pagina iniziale.
"Life is about passions. Thank you for sharing mine." M. Schumacher
Albe95 il problema del build prop è che per modificarlo occorre avere il root e se non erro fare il root porta a invalidare la garanzia io ho installato varie applicazioni sia presenti nel thread sia presenti in xda e non qui! Direi che il launcher lo trovo meno attraente del s4 poiché i widget non sono presenti nella parte delle applicazioni ! Poi le altre applicazioni vanno a modificare sopratutto in grafica ma anche in velocità quelle del S4 e direi che le ampliano. In impostazioni ho notato come altri utenti che non va la sezione relativa al suono o audio. A voi la lockscreen cambia quando passate dalla protezione con scatto allo scorrimento? Nella modifica del build. Prop?? ultima cosa , ho notato che su xda c'è da flashare tramite cwm per avere la galleria del s5, non c'è un altro modo per averla?
☆Poccy☆
♧Utente Semi_Esperto di Android ed altri Sistemi Operativi♧
♧Possessore di S4 con root attualmente♧
Ultima modifica di poccy; 08-04-14 alle 11:49
vorrei saperlo anche io...soprattutto come farla funzionare su rom stock odex...perchè ho notato che su xda è solo per rom deodex[/QUOTE]
Ma per il fatto del deodex penso che basti togliere il file odex della galleria ma se ci fosse l applicazione sarebbe comoda ! comunque albe dovrebbe mettere tutte le applicazioni appena può nel primo post
☆Poccy☆
♢Androidiano Semi_Esperto♢
♧Galaxy S4 Stock Ita♧
♡BetaTester di varie app android♡
☆Poccy☆
♡BetaTester di varie app android♡[/QUOTE]
su xda qualcuno lo ha fatto e pare non funzioni...boh
su xda qualcuno lo ha fatto e pare non funzioni...boh[/QUOTE]
Ma quali sono i file odex della galleria?[/QUOTE]
I file odex son tutti i file che accompagnano le applicazioni ed hanno un formato diverso chiamato appunto odex. Li trovi in system tra le applicazioni , hanno lo stesso nome ma al posto di .apk sono .odex! Quindi la galleria ha lo stesso nome dell' apk con .odex al posto di .apk
☆Poccy☆
Albe95 (08-04-14)
Aggiornato il primo post con le nueve app e tutte le guide. Leggete bene tutto soprattutto la parte in rosso.
