Funziona anche sui telefoni con build prop modifcato?
EDIT: ho provato a seguire quello che hai detto ma quando provo ad aprire Settings.db mi dice che c'è stato un problema..
Ciao si ogni tanto si impippa e rimane su colori nero e grigio ma poi torna normale da solo (non sta chiedermi il perché).
Ciao su xda dicevano che chi riscontrava un problema era per via del kernel. Leggi qua dove dice chi ha problemi nell'aprire settings.db --> SmartNetwork/Network Restriction Toggel - xda-developers
Hai presente quando attivi l'Air view con l'effetto tipo illuminazione se avvicini il dito vedi "il puntino di luce"? Quello li intendo perché solo attivando l'Air view con l'effetto festival non compare l'effetto air view.
"Life is about passions. Thank you for sharing mine." M. Schumacher
Ma io l'ho attivato ma non funziona. ... peccato che non ha nemmeno un suono di sblocco,e poi se vai in impostazioni schermata di sblocco e attivi un altro effetto questo devi rifare tutto il procedimento ,non attiva la voce nel menù schermata di sblocco peccato...
Ultima modifica di wexus; 26-04-14 alle 12:26
Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
Si il suono e la voce nelle impostazioni non ci sono
Per l'Air view assicurati di aver attivo anche il toggle dell'Air view. Tra l'altro l'Air view viene attivato anche nelle Samsung app (il lettore lo store la galleria...)
Ragazzi ma per le suonerie? Una volta trovati i file dove devono essere copiati?
LG G2 32GB
Optimus g3 1.4.1
Furnace Kernel
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
Federicadr (26-04-14)
qualche anima buona che prova a cercare fingerprint e vede la casella da me selezionata che valori ha? magari mi passa uno screenshot, l'ho modificata per sbaglio e ora non ricordo che valori ha!
