Io ho qualche crash qua e là nelle impostazioni, specie nel risparmio energetico...peccato per la Modalità Privata comunque, sembra molto interessante!
Albe95 (25-06-14)
Ragazzi buongiorno!
Ieri ho effettuato la procedura per ottenere il root senza alterare il contatore knox con towelroot, volevo sapere se, andando ad installare queste mod pur avendo semplicemente il root con recovery e firmware stock, vado ad alterare il contatore knox o rimane comunque invariato?
-Inoltre nel caso in cui dovessi fare l unroot con superSU, si cancellerebbero automaticamente le mod??
Ringrazio in anticipo, oltre al tastino ovviamente
No non alteri il contatore con le mod che funzionano solo col root. Occhio che alcune necessitano di recovery moddata e non puoi installarle. E infine no le mod non si cancellerebbero: una volta che sostituisci i file di sistema devi riflashare il Firmware con odin per ritornare stock
"Life is about passions. Thank you for sharing mine." M. Schumacher
bobpia (26-06-14)
Se flashi ROM ufficiali si. Ti invalida la garanzia se con odin installi recovery modificate o altro di non conforme.
Ciao a tutti =) Sono nuovo di questo forum ed ho letto il grande lavoro che si sta facendo =)
Ho un note 3 con permessi di root. Seguendo la guida per "Menù a tendina completo e Task manager S5 " , mi sono imbattuto in un errore " il processo com.android.systemui è stato arrestato". Questo messaggio di errore mi appare ogni volta che abbasso la tendina delle notifiche e , una volta abbassata , esce sempre costringendomi a riavviare di volta in volta il telefono. Qualcuno mi può aiutare perfavore?
Ragazzi ma i file zip posso flasharli con mobile odin???
Albe95 (28-06-14)
Raga qualcuno di voi utilizza questo launcher s5 sulla blumak? Volevo sapere come va e se ci sono problemi vari tipo fc o altro..mi piace molto ma ho paura di flashare e fare casini. Grazie
