stevtec86
Puoi seguire la guida anche senza root.
Basta che esegui solo il wipe data factory reset e il wipe cache
Prima scaricati i fw necessari (quello della guida e il tuo).
Prima flashi con odin quello della guida poi rifai la procedura con il fw stock che hai tu ora
Occhio NON devi ottenere i permessi root e NON flashare una custom recovery perché altrimenti fai scattare il counter knox da 0x0 a 0x1 invalidando la garanzia
EDIT;
In pratica fai cosi;
1- Scarichi odin e i fw necessari
2- Avvii odin e carichi i file nelle rispettive caselle e togli la spunta su re-partition
3- avvii in recovery mode
4-Wipe data factory reset
5-Wipe cache
6-Stacchi la batteria x 5 sec e la riccolleghi ( non farlo avviare ma lo avvii in download mode)
7-Colleghi il telefono con il cavo usb al pc
8-E premi start/inizia e attendi
Quando si auto riavvia attwndi che odin di dice "pass" e scolleghi il cavo
Da qui carichi con odin il tuo fw ( se un filw unico po carichi in pda)
E procedi dal punto 3
Una volta che si è riavviato e ti da pass, scolleghi il cavo spegni e riavii in recovery mode fai i wipe data factory reset evil wipe cache e sei aposto...
Io faccio cosi
Ahh prima di procedere con il flashing, termina le attività di kies ( a me sono due voci ad altri sono anche 3) e personalmente disattivo l'antivirus e internet.
Comunque x maggiori info leggi il primo post con relativi link
