Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 23 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 227
[GUIDA] DeepClean 1| KitKat 4.4.2 (Nuovo Bootloader) | GT-I9505 (S4) SNAPDRAGON
  1. #121
    kmd
    kmd ora è in linea
    Moderatore SENIOR L'avatar di kmd
    Ringraziato 4,226 volte in 3,175 Posts
    Quote Originariamente inviato da armando988 Visualizza il messaggio
    l'utente garf02 nel post precedente consigliava di fare il deep clean con la NE5..in effetti mi pare strano,perchè la guida dice chiaramente di utilizzare la leaked..ma non essendo super esperto volevo essere sicuro di non aver travisato qualcosa..
    Premetto che io ho fatto il deep clean come da guida, essendo ancora stock, andiamo per gradi:
    in prima pagina al punto 2 dice
    2.Riavviate il vostro device da recovery modificata (da spento: tasto Power e Volume +) ed effettuate questi wipe /format: wipe data/factory reset - wipe cache - wipe dalvik cache - format sdcard - format system. Se invece avete recovery stock dovete eseguire questi wipe: wipe data/factory reset - wipe cache
    Quindi va contro quanto affermato da garf02 “”Sì certo l'unica differenza è che non ti cancella i dati che hai sulla Memoria SD Interna (quindi se hai foto, music o altro non lo perdi). Per il resto non cambia nulla.””; penso proprio che formatti anche la sd interna…
    Inoltre tu hai chiesto come fare ad ottenere AP,BL e CP del firmware NE5.
    Con queste premesse io seguirei per filo e per segno il deep clean (con utilizzo della leaked) ed alla fine flesharei la GNE5 tedesca…
    Il post di garf02 in cui dice “Utilizza la NE5, in quanto la NE5 aggiorna il bootloader e quindi un downgrade non so che effetti possa portare” questo potrebbe succedere… nel senso che non ti lascerebbe flashare più firmware originali inferiori alla versione GNE5; aspettiamo riscontri diretti…
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    armando988 (02-06-14)
    Senior Droid L'avatar di wayofziobubu
    sulla Luna!
    S4 i9505, Nexus 5
    Ringraziato 106 volte in 76 Posts
    Attenzione: non si può fare un downgrade se si parla di passare da una 4.4.x ad una inferiore come, per esempio, una 4.3 ma questo non vale per i fw paralleli tra loro come un fw tedesco 4.4.x e uno italiano 4.4.x anche se rilasciati in tempi diversi. Nella guida io ho consigliato quella leaked perché ho la sicurezza che sia FULL WIPE diversamente dalla NE5 che non l'ho scaricata e nemmeno testata. Per la sd esterna(quella estraibile per intenderci) in ogni caso quella non si formatta con qualunque fw voi flashate, ammesso che voi non entriate in recovery ed eseguiate il processo di format anche per la sd esterna. La memoria interna invece si formatta essendo un fw FULL WIPE perciò eseguite sempre un backup di quello che avete nella sd interna se non volete perdere nulla. Spero io vi abbia chiarito le idee perché rileggendomi qualche pagina più indietro ho trovato un pò di confusione.
    Ultima modifica di wayofziobubu; 09-08-14 alle 11:35
    Nexus 5 with Developer Preview M
  5. #123
    Feb 2014
    Ciao .....ho il tuo stesso problema......ho un s4 che era in origine vodafone, messo su firmware black edition, dopo rimesso vodafone e adesso product code SIM...........
    Solo se rimetto la no brand ita mi mette product code ITV se rimetto la originaria vodafone torna SIM......tu hai risolto??
  6. #124
    questa guida vale anche per "disinstallare" la cyanogenmod11?
    ho visto che ho il bootloader vecchio, cioè che mancano le due nuove linee in modalità download, quindi devo seguira la guida: [GUIDA GT-I9505] Reset Firmware JELLY BEAN Completo - DeepClean OLD BOOTLODER???
    Ultima modifica di Diabloxx22; 17-06-14 alle 21:19
  7. #125
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    Quote Originariamente inviato da Diabloxx22 Visualizza il messaggio
    se hai il vecchio boorloader usa l'altra guida perche alla fine tornerai con un firmware che non ha ancora il counter knox e quindi potrai fare modding senza perdere la garanzia
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    Diabloxx22 (17-06-14)
  9. #126
    Feb 2014
    ......nessuna soluzione. ....per ripristinare firmware vodafone e product code OMN. ...
  10. #127
    Senior Droid L'avatar di armando988
    HTC ONE; Galaxy s4
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da sigi2377 Visualizza il messaggio
    come detto più volte,gli ultimi firmware samsung sono multi-csc,ossia al loro interno contengono diversi csc (e diversi product code)..se vieni da product code OMN in teoria dovresti prima fissare di nuovo il product code OMN flashando il firmware di partenza,e successivamente riflashare il nuovo firmware multi csc,in tal modo avresti product code e csc allineati..altrimenti,cosa molto più semplice,potresti ottenere il root col tool towelroot che non intacca il knox e selezionare il product code tramite un semplice programmino che se non sbaglio si trova nello store..
    HTC ONE
    GALAXY S4
  11. Il seguente Utente ha ringraziato armando988 per il post:
    kmd (20-06-14)
  12. #128
    Napoli
    Towelroot non va....premo il tasto e si riavvia senza fare niente. .
    forse dovremmo parlarne nell'altro thread..
    usate i thread specifici gentilmente
    cancello gli ot
  13. #129
    Cosenza
    Samsung galaxy s4
    Ciao a tutti, questa guida va bene se ho l ultimissima versione firmware xxugnf1 stock e root non andato a buon fine? Il telefono é bloccato sul "triangolo"
  14. #130
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da AcTiVe85 Visualizza il messaggio
    nom entra in download mode?
