Riscaricato.. stesso problema!!!
Ho usato sia MEGA che GoogleDrive... mi danno entrambe lo stesso problema...
Io non credo di avere problemi perchè ho appena scaricato il FW "GNF1", l'ho estratto, ho aggiornto via Odin.. tutto regolare. Mah...
Cmq nell'indeisione.. mollo.. non rischio. Se qualcuno dei responsabili può controllare gli archivi zip... bene... sennò desisti.
Finché va quel tanto che basta... non toccare altro, altrimenti si guasta!!!
Comunque ho notato che anche se mi da questo messaggio alert "L'archivio è danneggiato"... comunque porta a termine l'estrazione e nella cartella apparentemente non manca nulla.. ci sono i 4 files della leaked e odin 3.09......... Non so se fidarmi o meno... anche non credo sia un problema perchè WinRar non controlla lo stato dei files interni giusto? L'alert riguarda solo l'erchivio in quanto tale se non erro... Mah... se qualcuno potesse scaricare lo zip di G_Drive e dirmi la dimensione dei files una volta estratti potrei controllare i miei files e se si trova bene sennò... amen....... chi mi fa questo favore? Thnx...
Edit: Non è che qualche anima pia ha i codici MD5 dei 4 files dell leaked? Thnx a chi mi posta i codici...
Edit2: Problema risolto... eliminate pure i miei ultimi post.. avevo WinRar x32 ma sto usando Win8.1 x64... aggiornato WinRar a x64 e tutto fila iscio come l'olio... sorry...
Ultima modifica di Ciko84xp; 25-08-14 alle 04:03
Per piacere non fare doppi post. Se devi aggiungere qualcosa, edita. Cerchiamo di mantenere pulito il thread. Comunque era successo anche ad un altro utente ed aveva risolto. Appena riesco metto l'md5 in prima pagina. Se la procedura vi dà errore riprovate una seconda o terza volta.
Ultima modifica di wayofziobubu; 27-08-14 alle 12:11
Nexus 5 with Developer Preview M
io ho provato a fare la procedura con odin 3.09 niente da fare mi da errore..e non mi esegue il deep clean
e provare con odin 3.07?
ho il telefono rootato con custom rom, ho un problema legato all'eccessivo tempo di aggancio del gps, cioè ci mette dai 2 ai 3 minuti per localizzarmi esattamente, provato gia a flashare rom diverse ma il problema persiste.
temo si sia corrotto qualche file che regola il funzionamento del gps per questo vorrei ripristinarlo e riportarlo originale per poi rootarlo successivamente, questa guida fa al caso mio?
cioè sovrascrive tutto, riblocca il bootloder, ecc?
