scoiattolo_difettoso
Vi spiego tutto....
Inizialmente avevo una rom 4.4 messa da quello che mi ha venduto il telefono, poi ho fatto il normale deep clean esattamente come da procedura, partendo da recovery stock.
Dopo ciò mi accorgo di avere problemi al wifi, il modulo impiegava 45 secondi ad accendersi.
Allora non ho più seguito la procedura ma ho fatto esattamente queste cose:
-messo la recovery cwm philz (presa dal thread della blumak 4)
-fatto tutti i wipe e format prima del flash, oltre a quelli che consigliano soliti ho fatto anche quelli più avanzati dal menu (se non sbaglio qualche parola, sto andando a memoria) mount e storage, forse solo l'ultimo più in basso no, comunque sicuramente ho fatto format data, system, sdcard 0 e l'altra sd card sotto.
-flashato il firmware ITV, a fine flash dopo mentre era sul logo samsung per avviarsi l'ho spento staccando la batteria per 10 secondi
-wipe da recovery stock
-acceso il telefono e arrivato fino al desktop
-messo in download mode
-flashato CF autoroot con odin
-rifatto i wipe da recovery stock
A questo punto non ho controllato i codici, ma i problemi erano spariti.
Poi per altri fattori (stavo togliendo bloatware samsung con titanium backup, ma dopo non ruotava più il telefono) ho rifatto altre 2 volte la procedura che vi ho descritto, ovvero rimesso la CWM e flashato il firware ITV con gli stessi passaggi, finchè ho capito perchè non ruotava più lo schermo, veniva cancellato un file di sistema.
A quel punto, cioè nella situazione attuale, incuriosito dalle vostre domande ho controllato i codici da kies e da telefono, e sembrano OK.
Sinceramente penso serva riflashare il firmware finale 2 volte facendo i wipe con una recovery non stock, la stock secondo me lascia intatti troppi file di sistema importanti.
armando988
i veri benefici, specie alla batteria li ho notati subito appena ho tolto il bloatware samsung, compreso knox, per il quale ho seguito anche una guida inglese.
Sono passato da 3 ore di schermo a 5 con utilizzo analogo, senza bisogno di aspettare giorni che si assestasse come dicevano, direttamente il giorno stesso del flash, non so se sia stato grazie al deep clean, ma in ogni caso è così.
Ciao
