Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 36 su 36
[Root S4 GT-I9505] Kingoapp
  1. #31
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Cortesemente, non dovete postare link di guide al note3
    Un qualche utente distratto (vi assicuro che ne sono tantissimi) fa un click sbagliato e gli fate buttare il terminale
    Senior Droid L'avatar di optimus77
    Latina
    Ringraziato 94 volte in 80 Posts
    Diciamo che quel link è stato postato per far capire che sul Note 3 è stata trovata una soluzione al root col KK già da mesi, mentre qui con l'S4 siamo ancora a carissimo amico.
  4. #33
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    in accordo con i colleghi abbiamo rimosso i link che riportano alla discussioni relative al note3 e ricordo il messaggio di dieguccio
  5. #34
    Ringraziato 75 volte in 63 Posts
    Novità per kitkat?
    Inviato dal mio nuovo S2+2 👍
  6. #35
    Modena
    Quote Originariamente inviato da Nex94 Visualizza il messaggio
    Novità per kitkat?
    Nulla anche qui
  7. #36
    Galaxy S4 (GT-I9505)
    Quote Originariamente inviato da optimus77 Visualizza il messaggio
    Apro questo thread per invitare gli utenti del forum a postare esperienze di funzionamento di questa (apparentemente semplice) procedura per ottenere i permessi di root senza alterare il contatore Knox.
    Link ufficiale: Root Android phone, flash custom ROM and manage your Android devices, Rooting Freeware Download - Kingo
    ATTENZIONE:
    1) Essendo Kingo ancora in fase di sviluppo, decidendo di seguire la procedura lo fate a vostro rischio e pericolo. Siate coscienti e informati che è impossibile ridurre a zero il rischio, seppur minimo, di invalidare la garanzia o di bricckare il telefono.
    2) Al momento il programma non funziona su 4.4.2, ma solo su alcuni firmware del 4.3. Se avete installato KitKat il consiglio è quello di aspettare le prossime release di Kingo (*)
    3) l'installazione di Kingo su PC può portare a falsi positivi nel controllo di scansione del vostro antivirus.
    4) sappiate che Kingo, analogamente al vRoot cinese, può contenere un'app nascosta che va a installarsi dopo la procedura di root nel telefono (qui ulteriori dettagli https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4705148 ). Leggendo questo thread, analogo per il Note 3 come per altri device, ad un certo punto viene spiegato come ripulire il device dopo aver rootato con Kingo. Va detto che xda non ha trovato conferma sulla presenza di malware.
    OPERAZIONI PRELIMINARI:
    - attivare le Opzioni Sviluppatore, per i pochi che non l'hanno ancora fatto, basta tappare per 8 volte sul numero della build presente in menu-> info dispositivo
    - attivare la voce Debug USB
    - deselezionare la Verifica delle applicazioni con usb
    - tornare indietro al menu Sicurezza, quindi tap su Aggiorn. criteri di prot., quindi deselezionare gli Aggiornamenti automatici (dei criteri di protezione)
    - inserire il timeout di blocco schermo a 10 minuti (il blocco schermo durante la procedura può far fallire il root)
    Requisiti:
    il cavetto usb, i drivers per l'S4 correttamente installati, debug usb e altre impostazioni del telefono attivate come sopra, e il file del programma scaricabile da qui:
    All Android devices supported by Kingo Android Root
    Fatto questo installate il programma su pc, controllate il vostro antivirus, quindi collegate il vostro S4 e seguite le indicazioni della wizard che sono abbastanza intuitive.
    Il telefono potrebbe indicare un messaggio del tipo "bloccato un tentativo non autorizzato...", ciò è normale, attendete la fine della procedura nella wizard e quindi riavviate il telefono. Per verificare che il root sia andato a buon fine scaricare Root Checker dallo store, e che sia presente l'app SuperSU.
    NOTA BENE: Kingo serve solo per ottenere i permessi di root. Punto. Flashare custom recovery, anche con il root, farà scattare il contatore Knox a 0x1 in maniera irreversibile.
    FAQ ufficiali di Kingoapp: Frequently Asked Questions about Kingo's Products
    Guida specifica per l'utilizzo con il Galaxy S4: How to root GALAXY S4 (i9500) | Kingo Android ROOT
    Ricordandovi che al momento Kingo NON funziona con Kiktat (ma attendiamo fiduciosi nuovi sviluppi al progetto) vi invito a postare qui le vostre esperienze
    Essendo la procedura non esente da rischi, nè io nè androidiani ci assumiamo la responsabilità per danni al vostro telefono, bricks, malfunzionamenti o decadimento della garanzia.
    [in lavorazione]
    Complimenti per l'ottima è precisa guida. Forse farò una domanda stupida, per ciò che concerne la versione di kingo da scaricare possedendo un galaxy s4 i9505 con i seguenti dati del firmware
    AP : I9505XXUEMKF
    CP : I9505XXUEMKF
    CSC : I9505BOGEMJ8
    BUILD : JSS15J.I9505XXUEMKF
    debbo scaricare quello riferito all's4 i9500? Qualcuno ha provato ad usarlo su questo firmware? Per ciò che riguarda la pulizia da fare dopo il root e la verifica della sua presenza effettiva non trovo... delucidazioni! Grazie
