Poblema porting caldendario GS5 aiuto
    Androidiano L'avatar di dashkappey
    Nov 2010
    madrid
    galaxy s6 flat
    ragazzi ho bisogno di aiuto vi spiego ho installato il calendario del galaxy s5 sul galaxy s4 come normale app mi ha sovrascritto il vecchio nel momento in cui ho messo il widget del calendario nella home mi è andato in loop la chiusura forzata del touchwiz home e quindi non mi permette riuovere il widget o accedere a nessuna app del tel!!come posso fare per risolvere il problema?ho gia fatto un wipe chance e delvik ma nulla non voglio perdere i dati e le app del tel vi prego aiuto!!
    Galaxy s7 flat
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Collegati al play store tramite PC e scarica un launcher alternativo, quando avrà installato premi il tasto home e scegli il launcher installato e cerca di disinstallare l'applicazione porting
    Nov 2010
    madrid
    galaxy s6 flat
    fatto il reset tramite recovery, ho visto che il calendario era toranato allo stato originale, pero come rimetto il widget del calendario nella home si blocca nuovamente il touchwiz... quindi soluzioni altenative?ho scaricato un luncher dal play store ed ora sto funzionando con quello perche se torno al tochwiz orignale si blocca!!che posso fare?
    io ho la vers:4.4.2 versione banda base I9505XXUFNB9 kernel 3.4.0-481100 dpi@SWDD3004 #1 versione build: KOT49H.I9505XXUFNB9 che firmware originale da riflashare con odin mi consigliate di metterci?magari riflashando con odin risolvo??
    Ultima modifica di dashkappey; 10-04-14 alle 23:49
    Galaxy s7 flat
    Quote Originariamente inviato da dashkappey Visualizza il messaggio
    I thread di domanda in sezione sono ammessi solo per problemi urgenti, e prima eri semi bloccato
    Adesso il telefono funziona, quindi devi utilizzare il thread del porting S5 per altre domande
    Oppure help modding in rilievo alla sezione
    Chiudo
