Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 15 di 45 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 444
[GUIDA GT-I9505] Dual - Boot su tutte le varianti del Galaxy S4 con qualsiasi ROM
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Esattamente come dice n95star, le app installate su una rom non verranno installate pure sull'altra.. Almeno così vale per il momento, tra qualche giorno verrà rilasciata la versione 7.0.0 che permette di condividere le app tra le rom per evitare di occupare spazio inutilmente scaricando più volte la stessa app. Per la memoria interna e esterna, il percorso è sempre condiviso perché le due memorie si trovano nella directory /storage vhe non viene toccata durante i vari flash delle rom
    perfetto grazie della delucidazione! Alla fine, prima di aspettare le risposte ho installato sulle partizioni nuove la cm11 e ho notato io stesso quali memorie venivano intaccate e come =) fare dualboot è davvero molto figo =D
    solo una domanda, che è relativa in qualche maniera al dualboot: se io spengo il telefono dalla rom secondaria e collego il telefono da spento al caricabatterie il telefono rimane "fermo" all'immagine della batteria e quindi diciamo avviene un soft-brick.. per ovviare a ciò, dalla seconda rom, posso caricare il telefono solo da acceso.. è qualcosa a che fare col fatto che il telefono comunque cerca di richiamare le animazioni di ricarica dalla rom primaria non riuscendo quindi a caricare i file della rom secondaria?
    Non per altro, ma ho provato poi a spegnere il telefono quando montavo la rom primaria e, mettendolo sottocarica da spento, tutto bene! Quel "problema" mi si verifica solo da rom secondaria, tel spento e sottocarica
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pikachu Visualizza il messaggio
    Forse è colpa del kernel della rom secondaria.. hai provato a mettere un altro kernel, tipo il kt o alucard?
  4. #143
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    in realtà no, ho solo patchato rom + gapps e flash, quindi monto come secondaria la cm11 col suo kernel di default.. per uno dei 2 kernel da te citati, c'è qualche thread in giro? e per flasharlo devo prima patcharlo immagino? e come mi comporto con lo "script di pulizia del kernel"? non era consigliato pulire prima? ma se si, lo script agisce sul kernel primario, come fare per farlo agire sul secondario prima di flasharcelo? =)
    scusa per le tante domande ma ne approfitto volentieri =D
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  5. #144
    Ogni zip flashabile che deve essere deviato verso le altre rom, deve essere patchato, altrimenti finisce sulla rom primaria. Qui su androidiani non credo ci sia il thread dei due kernel da me citati, comunque nel thread caffè point in prima pagina trovi una lista di tutti i thread disponibili. Si, prima di flashare un nuovo kernel consiglio di utilizzare lo script per la pulizia in modo tale da eliminare definitivamente il vecchio kernel ma non è obbligatorio utilizzarlo. Lo script è stato già patchato da me, quindi agirà solo ed escluvivamente sul secondario solo se in quel momento hai abilitato la rom secondaria perché tieni conto che quando fai lo switch tra le due rom, nel momento in cui scegli dall'app Dual Boot Patcher la rom da avviare, viene flashato il kernel della rom relativa. Quando tu attraverso l'app Dual Boot Patcher vai a impostare il kernel, non fai altro che crearti un backup del kernel attuale in modo tale che poi venga flashato quando tu andrai ad avviare la relativa rom. Non possono coesistere due kernel ma, solo uno alla volta. Se vai tramite l'archivio in memoria interna> MultiKernels, capisci tutto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    Pikachu (23-06-14)
  7. #145
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ecco guarda chiarissimo ora grazie mille della spiegazione! Si si la cartella "MultiKernels" l'avevo già trovata e avevo immaginato che all'avvio, se dall'app era stata selezionata una rom anzichè un'altra veniva fatta partire quella rom con il kernel designato =)
    Grazie mille per l'info sullo script pulizia che agisce solo sulla rom montata in quel momento, veramente utile e illuminante! Hai fatto un ottimo lavoro, davvero!
    Ora ho un'ultima domanda: sulla Blumak ho flashato il kt-sgs4-kk4.4-tw-intl-05.28.2014-ktoonsez#1, se volessi flashare il ktoonsez per cm11 dovrei usare quello AOSP e prima dovrei patcharlo? (la domanda per capire se il kernel AOSP è quello compatibile con la CM)
    Grazie mille per le risposte precedenti e per quelle future
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  8. #146
    Si per la CM devi utilizzare la versione AOSP. Sappi che tutte le rom CM e quelle che le somigliano sono tutte AOSP
  9. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    Pikachu (23-06-14)
  10. #147
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    si si beh la CM11 non è altro che la AOSP modificata =)
    Perfetto, grazie mille ancora peppe!
    p.s. domanda velocissima: sto per flashare un kernel alternativo sulla rom primaria; quello che farò sarà:
    -selezionare la rom primaria prima di entrare in recovery
    -andare in recovery, flashare lo script universale di pulizia e flashare il kernel subito dopo
    -reboot
    A questo punto dovrei aver cambiato kernel solo alla rom primaria, riavvio e imposto il nuovo kernel come kernel della rom primaria.
    Fine? =D
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  11. #148
    -reboot
    Fine? =D
    Si fine!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    Pikachu (23-06-14)
  13. #149
    N95,Omnia HD, S2, S4, S6, S7?!
    Ringraziato 223 volte in 137 Posts
    pikachu il problema che il telefono non si carica da spento non è dovuto al kernel ma é proprio un bug della Cyano quindi puoi mettere qualsiasi kernel che vuoi ma il problema non si risolve, al momento non ci sono soluzioni
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato n95star per il post:
    peppe130 (24-06-14),Pikachu (23-06-14)
  15. #150
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Quote Originariamente inviato da n95star Visualizza il messaggio
    grazie n95star per la risposta! allora vedo se flashare o meno un nuovo kernel )
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
