ottimo hai letto i consigli del undervolt? per far durare la batteria se ti interessa?
Kmd -37.500 uv significa che hai abbassato di 4 step il bilancere? giusto per regolarmi visto che stweaks non ha l'uv generale. Io ieri ho provato a settarlo in questo modo abbassando di 4 step ogni frequenza sulla cpu e di 3 step(o 2 o 3 non ricordo di preciso ma se non erro 3) le frequenze della gpu.
Con governor nightmare(prima avevo provato anche intelldemand che sul googy sembra funzionare molto bene) e scheduler zen.
Mentre sulla gpu ho messo governor simple.
Fino ad ora sembra andare bene, nessun riavvio/freeze del telefono, la fluidità della rom è rimasta uguale e cioè è un aereo e in stanby consuma pochissimo. La notte lo lascio con wifi accesso e facebook connesso e perde tipo il 2% di batteria, quindi se tipo usassi la modalità aereo la notte non perderebbe nenache l'1%.
Ultima modifica di peppect91; 26-06-14 alle 16:26
non ho contato i vari ""scatti""... devo farlo manualmente e comunque si legge il valore che a 1890 mhz è 1.117.000 uv invece di 1.212.500... ogni bilanciere, in questa versione, basta posizionarlo in linea verticale/retta fino in fondo... ultimo valore 862.500uv.
se riesco posto uno screen...
Dalla vostra esperienza quale accoppiata di governor ritente migliore? Anche se so che è soggettivo
se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
peppuzzo84 (27-06-14),skynet (27-06-14)
per caso avete notato problemi con la luminosità automatica? da quando sono passato alla v 1.0.8 il sensore sembra non funzionare
Io mi tengo la 1.0.7 in attesa della probabile e non molto lontana 1.0.9 o bugfix della 1.0.8
