Dove posso trovare una spiegazione delle varie opzioni dei governor e dei I/O???
Device: Samsung Galaxy S5 SMG900F ITV
Firmware: G900FXXU1BOA3 LOLLIPOP 5.0 KNOX 0x0
Kernel: Stock
Modem: BOA3
Operatore: WIND
<--- Se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto "Thanks"
Qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ostazioni.html puoi trovare già un bel pò di info e qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-governor.html più nello specifico per i governor
kmd (14-05-14),peppuzzo84 (11-05-14),persecause (10-05-14),Slim80 (10-05-14)
Ciao ragazzi una domanda il mio amico ha installato la v1.0.2 e va tutto bene l unico problema e che se fa delle impostazione in STweaks, dopo un riannvio i settaggi non
rimmangono, ce possibilita di salvare i vari settaggi? Busy box bisogna installarlo per forza ho non ci serve, io sono uso KT e per questo chiedo qua.
Anch'io Non ho trovato l'opzione per mantenere i settaggi, se devo settarli ad ogni riavvio.... Ciao ciao a questo kernel! Peccato perché volevo provarlo al posto dell'AEL per la possibilità si settare la luminosità del led.
Mi sembra veramente un ottimo kernel
Io uso queste impostazioni con STweaks, rispetto a quelle di default:
CPU, Governor :Interactive;
I/O, Internal Storage: 256 kb;
Misc: tolto la spunta ad Enable Android Logger;
Profiles: Saved Current Settings To: Balanced.
Mi tiene le impostazioni senza problemi...
Veramente gran bel kernel!!! Oggi dopo 49 minuti di schermo (35% utilizzo), 32 minuti di chiamate (12%) ho ancora il 71% di batteria... e ieri sono arrivato a sera col 30%....
L'unica cosa che mi incuriosisce è il Sistema Android che mi porta via il 18%.. cos'è? non l'avevo notato un consumo cosi "alto" col ktkernel...
p.s. ho installato la 1.0.2
un pò presto per dirlo perchè ho flashato questo kernel l'altro ieri, STweaks l'ho impostato ieri pomeriggio... con la prima ricarica c'ho fatto 18 ore con 3 ore di schermo acceso, la seconda sono arrivato a 22 ore con 3 ore circa si schermo acceso, comunque ho smanettato un pò in recovery e con odin perchè ho anche cambiato il modem.... a primo impatto non vedo molta differenza in negativo dei consumi rispetto alla vecchia impostazione, ma è sicuramente più veloce nell'uso.
bluflight13 (15-05-14)
