Salve ho aggiornato la carotix dalla v26 alla v28.2 ho solo un "problema" vorrei il bottone che c'è in alto a destra di colore rosso e il segnale in stile arcobaleno,come faccio? Scusate la mia ignoranza in materia e grazie in anticipo
Ciao dovevi in aroma scegliere icone statusbar true puoi rifare il flash no wipe
Grazie ragazzo,un altro problema che ho è che nella schermata di blocco schermo mi ritrovo un orologio diverso che non mi è piacevole,come faccio a mettere quello normale che gradisco di più?
A questa non so' rispondere non ho mai provato ma presumo che sia l'orologio implementato nella room ...e non so' se si possa cambiare magari con un widget
guarda ... su xda lo dicevano ma sinceramente non l'ho capito ... poi un utente ha postato il fix e dicono che vada bene e quindi l'ho messo nella rom
se qualcuno ci capisce qualcosa , faccia un fischio ... era questo
why are the S5 browser in the quick search return no results displayed, but only the Google homepage. Is there still an extra setting or to note what can be wrong?
edit: riguardandoci bene ora , ho capito .. in pratica quando si entra nella ricerca rapida faceva aprire solo google e non le la altre , tipo youtube, amazon ... etc
vi risulta?
Ultima modifica di carotix; 02-08-14 alle 09:30
se doveste scegliere tra queste 2 batterie , quale preferireste?
edit: ho modificato i file del wifi per vedere se quelli che hanno problemi nella configurazione iniziale , risolvono
Ultima modifica di carotix; 02-08-14 alle 11:08
Se posso.. Altra cosa che ho notato è che nell'icona del GPS in True icon si vede poco la differenza tra acceso e spento... ;-)
E per le batterie... bah... sono uguali, io sono affezionato alla broken circle QUESTA
Ultima modifica di luke100; 02-08-14 alle 11:20
Se ti ho aiutato mettimi un thanks
S6 Flat 64Gb black and mod
Note 10.1 2014 605Lte stock
Io franco preferisco la 2
