sax19772 (01-06-14)
Per la stabilità puoi stare tranquillo, a volte si arresta qualche applicazione, ma lo fa solo la prima volta poi te ne dimentichi.
Per la batteria come tutte le rom KK è un tasto dolente, diciamo che per uso intensivo(email, internet, lettura file, Facebook, Wapp, ecc. Quindi no giochi) il consumo si aggira sui 15% l'ora.
NFC attivato
Rispondo a tutti: ho installato la rom e non ho cambiato kernel...ripristinato un centinaio di apk...nessun impuntamento...dopo due tre cicli di carica scarica della batteria i consumi sono buoni. Non sono in accordo con @Valfox sui consumi. Quindi consiglio la rom pienamente a tutti. Se volete, un accorgimento sarebbe quello di mettere offline il telefono poi andare in opzioni suono e togliere le spunte su i suoni di sistema come da screen...riavviare e rimettere il telefono in uso normale...poi vedete i consumi....
Ultima modifica di ilcapitano; 01-06-14 alle 11:03
il tasto THANKS uno sconosciuto?....... usatelo se qualcuno vi aiuta in qualche modo!
yuri76 (01-06-14)
Giorno ragazzi, allora riguardo la batteria, il mio uso
Dalle 0,6 alle 0,7 mentre vado a lavoro musica o radio, poi wifi attivo controllo della posta ecc.ecc mentre lavoro ascolto la musica e cosi via arrivo alle 14 con il 30%, io l'ho settato con trickstermod
Performance, se si vuol risparmiare sul consumo ci sono i vari governor
Io l'ho mando al massimo
S 10 + G975 F
S 23 ULTRA
Q.dino (02-06-14)
yuri76 (01-06-14)
Concordo pienamente con yuri
Xiaomi Addicted
yuri76 (02-06-14)
giorno! ho migliorato gli mms , sia s4 che s5 e rispettivi widget .. ora sono pressochè perfetti .. poi ho fatto trasparente il widget di hangout .
L'unica cosa che non capisco ma ci lavorando su , è il widget della sveglia che proprio non c'è , come diceva andrew .. vediamo ....
