Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 272 di 841 primaprima ... 172222262270271272273274282322372772 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,711 a 2,720 su 8405
[ROM][TW][5.0.1][UHOD7] ** CarHDRom V.43.1 ** [Transparent Stock][08/05]
  1. #2711
    LocalitÓ
    Lugo - RA
    Ringraziato 8,275 volte in 3,050 Posts
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    La mia era solo una segnalazione tanto li uso solo per impostare il back to kill e a volte per cambiare lo sfondo nel pannello delle notifiche quindi mi va bene anche wanam ma con il pull down alimentato penso di usarle solo per il tasto. Come si muove la civetta e dove la trovo? Ne hai altre ? E aircommand cosa sarebbe di preciso?
    la civetta , che poi sarebbe un barbagianni , l'ho messo al primo post ... farne altre ci vuole tempo .. per aircommand leggi su .. comunque Ŕ un'app , o meglio , una serie di app, che sono nel note3 ... non molti sono riusciti a farlo funzionare per l's4 , anzi .. penso nessuno , almeno su xda non ci sono guide .. poi non ho avuto tempo di provarlo pi¨ di tanto
    potrei anche aprire un thread per aircommand , sia qui che su xda ... ma dopo seguire tutto non ce la posso fa
    Ultima modifica di carotix; 25-08-14 alle 20:45
  2. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    skynet (25-08-14)
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    LocalitÓ
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    Ops chiedo venia per il barbagianni la prossima volta al festival dei gufi di grazzano sto pi¨ attento ma quindi aircommand funzia o sarei eventualmente il primo a provarlo?
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  5. #2713
    LocalitÓ
    Lugo - RA
    ahahaha .. beh .. io l'ho provato ... poi comunque se hai problemi c'Ŕ anche il restore che cancella tutto
    poi comunque non l'ho pubblicizzato ...
    Ultima modifica di carotix; 25-08-14 alle 21:09
  6. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    skynet (25-08-14)
  7. #2714
    Senior Droid L'avatar di luke100
    LocalitÓ
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    hai provato smemo s5 se ti va bene? perchŔ le ho provate tutte , ma non riesco ad installarlo
    si ma non riesco ad importare i memo che avevo su s-memo per s4
    altro problemino... nel full screen caller ho l'immagine di sfondo sfocata a tutto schermo e una piccola a fuoco al centro... -.- adesso ci guardo...
    Se ti ho aiutato mettimi un thanks
    S6 Flat 64Gb black and mod
    Note 10.1 2014 605Lte stock
  8. #2715
    Ringraziato 288 volte in 202 Posts
    Ma restando sempre ot dicono che il knox non c'entra nulla con la garanzia inquanto samsung lo fa ugualmente ma solo con una responsabilitÓ da parte di questa ultima sulla sicurezza e integritÓ dei dati personali o sbaglio?
    Centra eccome...a me per il gps mi chiedevano 300 euro...altro che garanzia...
    il tasto THANKS uno sconosciuto?....... usatelo se qualcuno vi aiuta in qualche modo!
  9. #2716
    Se attivi lo screen miirroring dalla status bar va in chiusura, e invece dello shortcut devi andare dalle.impostazioni per usarlo
  10. #2717
    Senior Droid L'avatar di antartide
    Mar 2014
    Ringraziato 523 volte in 284 Posts
    Niente ho riprovato full ma la trasparenza a zero non mi funziona
  11. #2718
    Giorno ragazzi...mi accingo a installare la rom...mi fatte un riepilogo dei bug/malfunzionamenti che avete riscontrato? E poi devo installare solo la rom o qualche altra cosa?Grazie.
  12. #2719
    LocalitÓ
    Lugo - RA
    Quote Originariamente inviato da luke100 Visualizza il messaggio
    devi fare la prima chiamata dove hai una foto ad alta risoluzione .. oppure aprire il contatto e aspettare un'attimo che l'immagine si ingrandisca .... dopodichŔ avrai sempre fullscreen
    Quote Originariamente inviato da parapanzas Visualizza il messaggio
    si .. ho visto grazie .. guardo per sistemarlo .. comunque col long press si aprono le impostazioni
    Quote Originariamente inviato da antartide Visualizza il messaggio
    prova questo ... Ŕ full black ... ti rimarranno solo hangout e messenger perchŔ prendono lo sfondo a parte
    https://www.mediafire.com/?6y2hln75fpz77pk
    Quote Originariamente inviato da ilcapitano Visualizza il messaggio
    uno Ŕ qui sopra dello screen mirroring anche se poi non funziona ma forse ho trovato la soluzione , solo non posso provarlo ..
    se puoi tu o qualcun'altro il fix potrebbe essere questo ... ditemi qualcosa grazie
    https://www.mediafire.com/?vvpc2ueyo6xa3q0
    dopo la rom puoi mettere l'animazione del gufo , che Ŕ al primo post ... poi le app che ti servono aggiuntive che per il momento devi utilizzare il file samsung apps aroma , vecchio ... sto preparando quello nuovo
    Ultima modifica di carotix; 26-08-14 alle 08:37
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    antartide (26-08-14),ilcapitano (26-08-14),skynet (26-08-14)
  14. #2720
    Ciao ragazzi,ho installato questa bella rom pero ho un problema al segnale,spiego,ieri sera l'ho installata e subito funzionava tutto,senonche' quando il device mi si e' messo in stand-by al tocco del tasto centrale(riattivazione schermo) ho notato che il segnale dell'operatore aveva il cerchio rosso,in pratica non prendeva piu' niente con la sim, con wi-fi tutto bene,allora mi sono detto che era stata un installazione parziale della rom e cosi ho riflashato il tutto,ma dopo averlo fatto il problema si ripresentava,allora ho settato la rete sia in "Reti Mobili" del telefono che in "Menu Xposed" voce "Intelli3G",fatto questo la rete resisteva allo spegnimento e riattivazione dello stand-by,stamattina usando la rete per navigare ho notato lentezza,molta lentezza in quanto mi viaggiava in "E",vado a vedere i parametri e in reti mobili------>modalita' rete aveva cambiato il parametro da solo in "Solo GSM"(tra l'altro l'ha fatto anche in questo momento), vi chiedo un aiutino,sara' il Kernel,che tra l'altro nella rom c'e' solo quello,e se e' il kernel quale posso montare e dove lo posso trovare, o la parte radio ( il modem) del mio telefono,visto che da consiglio vostro tempo fa' mi e' stato detto che la parte radio del mio device funzionava con questa rom,monto il mode stock XXUBMGA. Poi vorrei chiedere se dopo avere montato questa rom(come ho fatto ) posso tornare indietro senza conseguenze al firwmare originale che e' in firma. Grazie
    P.S. ho scaricato GSM_Modem_XXUGNG8_and_LTE_Modem_XXUGNG8 uppato da un utente se puo' servire
    S5 CarHDRom V.2.2
