Pagina 287 di 841 primaprima ... 187237277285286287288289297337387787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,861 a 2,870 su 8405
[ROM][TW][5.0.1][UHOD7] ** CarHDRom V.43.1 ** [Transparent Stock][08/05]
  1. #2861
    Lugo - RA
    Ringraziato 12,022 volte in 4,631 Posts
    Quote Originariamente inviato da parapanzas Visualizza il messaggio
    nada nn gli va proprio.
    cmq ho un altro dubbio, non so se sia giusto che funzioni cosi. quando attivi qualcosa che automaticamente deve levare il risparmio energetivo per funzioanre (esempio Screen appunto), questo automaticamente si leva, però l'icona dal toggle rimane "attiva" e per riattivare il risparmio energetico, devi aprire l'impostazione e manualmente re inserirre il "limite prestazioni" su attivo. è cosi in qualsiasi rom s5, è un bug dell UPSM o è cosi anche su s5 stock?
    avessi un s5 ... non te lo so dire ... ricordo tempo fa che chiesi ad un'amico che ha l's5 stock di provare se gli funzionava lo screen mirroring ... la sera provò e il giorno dopo mi disse che non funzionava , tra l'altro con un tv samsung
    edit: ho chiesto ora ad un amico che modda su s5 ... per farlo funzionare occorre utilizzare il kernel stock oppure modificare le librerie ...
    Ultima modifica di carotix; 30-08-14 alle 13:46
    dimmi tu cosa fare e io lo faccio.
  4. #2863
    Lugo - RA
    il problema è che il kernel stock non possiamo metterlo noi ... e le librerie non le hanno ancora moddate
  5. #2864
    e come ha fatto slim sulla imperium? come kernel puoi scegliere adam googy e altri ma fubxiona tutto
  6. #2865
    Lugo - RA
    la imperium non monta il settings s5 puro , ma s4 modificato ma è anche tutta un'altra cosa perchè non ci sono nemmeno tanti file jar e lib originali s5 ... in poche parole non usa la mod di tamirda
    poi dovrebbe avere la possibilità di mettere 25 toggle al max contro i 35 che ho messo io
  7. #2866
    Lugo - RA
    che dite , la uppo stanotte oppure aspettiamo la prox settimana?
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    paoloc67 (30-08-14),skynet (30-08-14),yuri76 (30-08-14)
  9. #2867
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    dai fra sono appena tornato dal mare e sono di flash...non puoi fare questo
  10. #2868
    Androidiano VIP L'avatar di paoloc67
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Samsung S6 edge green
    Ringraziato 397 volte in 344 Posts
    Fammi pensare…. direi stanotte 😃
    Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
  11. #2869
    Senior Droid L'avatar di luke100
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    Ma non dovresti avere dubbi del quando...
    Changelog?
    Se ti ho aiutato mettimi un thanks
    S6 Flat 64Gb black and mod
    Note 10.1 2014 605Lte stock
  12. #2870
    Lugo - RA
    Modifiche nella V.2.3
    -S5 launcher con Magazine al posto di un Pullup e in aroma con/senza rotazione
    -Eliminato LightFlow ... mi ero stufato di avere sempre quell'icona nello statusbar, con tutti i flash che faccio
    -l'animazione nel pulldown di default non c'è
    -fatto più scuro lo sfondo dei toggle , nelle impostazioni per attivarli e uno sfondo chiaro(tipo Owl) non si vedeva na mazza
    -animazioni e restore saranno da riscaricare
    -aggiunto applicazione Potato per gestire i colori dello statusbar , con modifica relativa nel systemui
    -eliminato tutte le app che troverete nel nuovo Additional Apps
    -sostituito diverse app di sistema , aggiornate
    -sostituito kernel con Googy
    -............. poi le altre non le ricordo , ma ce ne sono ancora
    ahh .. si può flashare senza full wipe per il discorso toggle , ho messo la cancellazione della feature anche in no wipe ... però come sempre sarebbe meglio il full wipe
    Ultima modifica di carotix; 30-08-14 alle 18:19
  13. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    Andrewgp (31-08-14),ilcapitano (30-08-14),karolain (31-08-14),luke100 (30-08-14),skynet (30-08-14),yuri76 (30-08-14)
