Pagina 543 di 841 primaprima ... 43443493533541542543544545553593643 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,421 a 5,430 su 8405
[ROM][TW][5.0.1][UHOD7] ** CarHDRom V.43.1 ** [Transparent Stock][08/05]
  1. #5421
    Senior Droid L'avatar di antartide
    Mar 2014
    Ringraziato 523 volte in 284 Posts
    Fatto il flash della rom nuova tutto bene per ora....peppe ho messo sia il tema nero che quello azzurro e i quadratini non ci sono tutto regolare.....non vorrei che tu in aroma scegliessi i contatti stock..devi scegliere iron
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato antartide per il post:
    carotix (16-12-14),peppe1377 (16-12-14)
    Ringraziato 288 volte in 202 Posts
    Rom senza build e consumi nella media
    Ultima modifica di ilcapitano; 16-12-14 alle 12:50
    il tasto THANKS uno sconosciuto?....... usatelo se qualcuno vi aiuta in qualche modo!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ilcapitano per il post:
    carotix (16-12-14)
  6. #5423
    Androidiano L'avatar di emilio1962
    Piano di sorrento
    Huawei P20 Pro
    Ringraziato 51 volte in 39 Posts
    Installazione come al solito full clean, questa è la prima volta che ho avuto un riavvio alla fine dell' installazione. Dopo 2 giorni con build mod nessun tipo di problema o riavvio, consumi nella media
    Edit scusate ma come mai il sito non mi fa inserire immagini, voi come fate?
    Ultima modifica di emilio1962; 16-12-14 alle 13:20
  7. #5424
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    Domanda voi che settaggi avete per la wifi? Usate dhcp o statico? 2 o 5Ghz?
    Chiedo perché mi capita cosa strana, a casa con dhcp tutto ok al lavoro con statico appena avvio il wifi si riavvia il cell
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  8. #5425
    Lugo - RA
    Ringraziato 12,022 volte in 4,631 Posts
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    questo è il build.prop base come quello della v.35s .. prova a flasharlo e vedi se risolvi ..
    https://mega.co.nz/#!jpYDCRwB!bYDddd...GdfXb-pGVg692A
  9. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    skynet (16-12-14)
  10. #5426
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Fatta contro prova. Eliminato wifi lavoro settata in static e per magia con dhcp va senza riavvio. Potete provare anche voi a collegarvi in wifi configurando ip nelle impostazioni del telefono?
  11. #5427
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da antartide Visualizza il messaggio
    Mi sa proprio di si, Anta! Però credevo che poi flashando qualsiasi altro tema la scelta fosse superflua...insomma che non avesse importanza da cosa si partiva perche tanto il tema poi andava a sostituire il tutto.
    fatto sta che adesso ho riflashato col super nowipe e flashato il tema ed è tutto a posto.
    Grazie!!
  12. #5428
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da peppe1377 Visualizza il messaggio
    [quote name="antartide" post=6411410]Fatto il flash della rom nuova tutto bene per ora....peppe ho messo sia il tema nero che quello azzurro e i quadratini non ci sono tutto regolare.....non vorrei che tu in aroma scegliessi i contatti stock..devi scegliere iron
    Grazie!![/QUOTE]
    No peppe,perche' io ho lavorato sulla tematura di franco quella iron....quella stock ha delle png che l'altra non ha e quindi non mettendole nel tema ti rimangono comunque l'importante e' aver risolto
  13. #5429
    Androidiano VIP L'avatar di Q.dino
    Terracina (LT)
    omnia hd.s2.s4.S6 edge s10+
    Ringraziato 1,276 volte in 973 Posts
    ho dovuto riflashare la rom fullwipe,appena il cell andava sotto sforzo(scaricavo un pdf,nel frattempo inviavo una mail con relative foto e appena ho provato a inviare un messaggio si e riavviato)avevo flashato la build,non so se centra,ora sto ripristinando tutto,speriamo bene,a ho ael v6.3 con oc,
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  14. #5430
    Androidiano L'avatar di Gac400
    CARINI (PA)
    SAMSUNG S6 FLAT
    Ragazzi, ho su la 33.2 su base 4.4.4.....posso flashare direttamente la 36s ?
    SAMSUNG GALAXY S6 FLAT GOLD
    ROM Stock 6.0.1 TIM
