Utente del giorno: DreamReaper con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 195 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 834 di 841 primaprima ... 334734784824832833834835836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,331 a 8,340 su 8405
[ROM][TW][5.0.1][UHOD7] ** CarHDRom V.43.1 ** [Transparent Stock][08/05]
  1. #8331
    Lugo - RA
    Ringraziato 9,004 volte in 3,322 Posts
    nuova build OF2 .... ho impiegato un sacco di tempo a far funzionare tutto ...
    ho dovuto rifare tutto il settings ..
    poi sistemare la connessione mtp che non funzionava bene ...
    poi ho modificato i popup
    modificato diverse app per renderle più temabili .. tipo clockpackage , task manager e altre e naturalmente il framework
    ho fatto il nuovo tema e modificato anche le tastiere per i contacts blue e true che in aroma saranno separati dalle icone
    poi fatto una ventina di flash con full wipe che portano via una ventina di minuti ciascuno
    poi richieste particolari non ne ho viste ... a parte lo sfondo su wanam che era illeggibile e messo a posto
    Quote Originariamente inviato da dls7882 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti e grazie Carotix. E possibile di avere il changelog per favore.
    ciao , nella pagina precedente ho scritto qualcosa ....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    dls7882 (06-07-15)
    Ringraziato 288 volte in 202 Posts
    Ecco qui...non riesco a rendere lo sfondo dei toggle trasparenti così come le notifiche
    il tasto THANKS uno sconosciuto?....... usatelo se qualcuno vi aiuta in qualche modo!
  5. #8333
    Lugo - RA
    vai in aroma/mixed2 e selezioni "Background Without Blue Borders In Pulldown"
  6. #8334
    Nov 2013
    Salve bella rom,però dopo aver messo aroma theme v44 quando alzo o abbasso il volume si chiudono le applicazioni e vedo solo la barra che si alza o si abbassa
  7. #8335
    Androidiano L'avatar di deserteagle57
    Nov 2014
    Collegno (TO)
    Galaxy S4 I9505 LTE
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    giorno a tutti per carotix piccolo problema ho installato la nuova rom bella come sempre una cosa pero ho notato forse ho sbagliato io non saprei dopo avere flashato xposed skd21 e installato l'apk relativo e wanam exposed il cell e andato in loop poi si e ripreso dopo parecchio tempo. ma e uscito il messaggio il system si e bloccato qualche soluzione ho come ripeto ho sbagliato qualcosa? come sempre tante grazie
    EDIT:
    e possibile cambiare il quadro di queste notifiche sul chiaro Screenshot_2015-07-07-19-13-19.jpg
    Ultima modifica di deserteagle57; 08-07-15 alle 13:16
  8. #8336
    Niente da fare...ho reinstallato la rom poi aroma scegliendo tematura true e poi come hai detto tu...ma lo sfondo dei toggle resta nero e non trasparente. Come fare? Grazie.uploadfromtaptalk1436304467026.jpg
  9. #8337
    Lugo - RA
    raga scusate se non sono presente , ho ricominciato a lavorare su s6 e faccio fatica a seguire tutto ...
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    Gac400 (10-07-15),MastroAldo (13-07-15)
  11. #8338
    Nov 2014
    Collegno (TO)
    Galaxy S4 I9505 LTE
    giorno a tutti x il maestro @carotix scusa il disturbo ho notato che la connessione al pc ogni tanto non funziona non mi riconosce il cell ho se lo riconosce non vede quello che ce dentro cioe sd esterna e il phone soluzione? grazie
  12. #8339
    Androidiano L'avatar di MastroAldo
    Vercelli/Piemonte
    S2-S3-S4-MEGA6.8
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da deserteagle57 Visualizza il messaggio
    Deserteagle57, io ho avuto un problema simile, solo l'S4 non veniva riconosciuto dal pc, la connessione USB continuava ad abilitarsi e scollegarsi, tanto che nemmeno riusciva ad installare tutti i driver, la soluzione trovata girando sui vari forum era quella di disinstallare tutti i programmi con gestione remota dal pc, avendo io TeamViewer ho provato a disinstallare questo, e per magia tutto si è messo a funzionare correttamente.
    PS: il Thanks è sempre gradito
  13. Il seguente Utente ha ringraziato MastroAldo per il post:
    deserteagle57 (13-07-15)
  14. #8340
    Vercelli/Piemonte
    S2-S3-S4-MEGA6.8
    Faccio una domanda a tutti voi che seguite questa rom, ragazzi io da un pò di tempo che coincide a quando ho installato l'ultima versione, il cellulare ha un consumo di batteria incredibile senza farci niente, ho vodafone, e nella mia zona è anche andato via il segnale radio del telefono per delle ore per più giorni, ho pensato dovuto per il passaggio al VoLTE, anche perchè scalda da maledetto nella zona dell SIM. Qualcuno ha cambiato modem o kernell ? mi sapete dare altre indicazioni ?
