Buono a sapersi...almeno escludiamo che sia colpa di xposed.
Lo testo ancora un pò così,dopodichè provo attivandoli
Speriamo bene!
per favore, non parlate più di riavvii ...è un continuo ripetere problematiche che dipendono (nell'ultimo firmware come anche in altri passati) solo e soltanto da supersu che blocca Knox....avevo già spiegato in passato una metodologia per bloccare KNOX in modo da non dare problemi a supersu....e cmq basta solamente non bloccare nulla di Knox tramite supersu!!
Ecco il mio post passato in cui ho spiegato il modo di "bloccare" realmente Knox:
https://www.androidiani.com/forum/mo...st5777836.html
non ripetete sempre le stesse cose per favore, leggete soltanto meglio i post precedenti e le problematiche risolte, a partire dalla prima pagina.
P.S. il fw FNB8 è quello che da problemi di riavvi per conto suo, evitatelo. Gli altri vanno bene... e non provate a fare pulizia di un firmware pensando di risolvere i problemi di riavvii, non dipendono assolutamente dalle apps installate (l'ho potuto provare mantenendo nel sistema più di 400 apps installate e risolvendo in altro modo appunto la fastidiosa questione).
le app knox si possono anche riuovere direttamente dopo aver ottenuto il root..io ho fatto così e non ho avuto problemi..e comunque non avevo riscontrato problemi di riavvii in precedenza,nonostante avessi il firmware FNB8.. piuttosto ho riscontrato altri problemi: dopo aver rimosso un pò di bloatware i sensori,l'accelerometro e la rotazione automatica hanno smesso di funzionare,ma solo nell'interfaccia utente,perchè nel test sensori tutto pareva andare bene.ho provato una seconda volta a riflashare il firmware (sempre FNB8) e ri-ottenere i permessi di root,disinstallando questa volta solo poche app di secondaria importanza,ma il problema si è ripresentato. a questo punto mi chiedo se non sia causato proprio dal root..
HTC ONE
GALAXY S4
Perfetto allora.
Toglimi una curiosità in merito: nel tuo post ho letto che hai rinominato le apk di Knox in System...ma hai anche detto che basta solamente non bloccarle tramite supersu.
Questo significa che basta davvero non bloccarle,oppure le devi rinominare(se ho capito bene cambiando l'estensione da apk in old giusto?)?
Cioè il rinominarle serve,eventualmente,solo per evitare il messaggio che ti chiede di bloccare knox quando apri supersu(aggirabile semplicemente cliccando no),oppure serve rinominarle anche per evitare i riavvii?
Ultima modifica di dylan_tp; 07-07-14 alle 01:03
Galaxy S7 + Note 10.1 2014...Android rulez!
serve rinominarle per evitare riavvii. Prova direttamente a non bloccarle... io sn partito da una situazione diversa da molti, perchè avevo un fw già pieno di applicazioni, ho fatto 1 upgrade di fw con odin e dopo towelroot ho installato supersu, quindi non sn partito col fw pulito come molti. Ti consiglio di provare prima semplicemente a non bloccare i messaggi di Knox con superSU e vedere come va...se poi hai riavvii segui la procedura che ho seguito io, fai unroot e rifai il root con towelroot (sempre senza bloccare Knox).
dylan_tp (07-07-14)
Perfetto...sto già provando solo a non bloccarle...ho riattivato i moduli e sto pure smanettando con wanam facendo modifiche.
Ho fatto qualche riavvio per rendere effettive le modifiche,però ho già smanettato un bel pò anche senza riavviare...da quando ho sbloccato le app finora non ho avuto riavvii non voluti comunque.
Vedremo
Allora...per quanto riguarda la mancata rotazione dello schermo ho visto che è dovuta alla disinstallazione dei programmi samsung (books, hub, games, learning, links, music). Dalle varie prove che ho fatto ho notato che basta disinstallarne 1 che si presenta il problema.
C'ho perso tutto questo we per capirlo...towelroot non c'entra niente..
Ultima modifica di simone929; 07-07-14 alle 11:56
armando988 (07-07-14)
Comunque confermo che i riavvii sbloccando le app knox sono spariti...almeno per ora(tocchiamo ferro per non dire altro!).
L'unico piccolo inconveniente e che se apro supersu,come già detto,mi chiede ogni volta se voglio bloccare knox...clicco su no e vado avanti.
Probabilmente se rinomino le app knox tolgo anche sto problema,ma francamente è una cosa da niente(tanto non apro spessissimo supersu,e anche quando a cliccare no è un secondo),quindi penso di lasciare tutto così
si alla fine grazie ad un altro utente ho risolto. praticamente disinstallando una non meglio precisata app samsung (potrebbe essere una qualsiasi) si perde un particolare file che blocca la rotazione. basta caricare il file sul telefono,spostarlo nella cartella system > lib e settare i permessi giusti affinchè tutto torni a funzionare normalmente. se qualcuno ne ha bisogno posso caricare il file su dropbox e condividerlo.
molto più semplicemente potresti disinstallare tutte le app knox con titanium backup...io l'ho fatto e non ho avuto alcun problema!
Ultima modifica di armando988; 07-07-14 alle 14:20
HTC ONE
GALAXY S4
riconfermo pure io che semplicemente dopo aver disinstallato tutte le app knox con titanium non ho piu avuto riavvii
