Utente del giorno: bluflight13 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 57 di 108 primaprima ... 747555657585967107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1080
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (Galaxy S4 i9505)
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #561
    [quote name="MrTiz" post=6040994]Attualmente ho come firmware kitkat 4.4.2 GNF1 brand Tim con root attivo e vari moduli xposed attivi. Vorrei aggiornare a GNG8. Se aggiorno via ota perdo il root, lo so, ma perdo anche xposed con i relativi moduli oppure restano installati in attesa di un nuovo root che li "risvegli" ?? La stessa domanda vale poi per supersu, perdo supersu oppure anche esso rimane installato in attesa di un nuovo root?
    Prima di aggiornare mi conviene rimuovere il root per evitare problemi generali e pi precisamente problemi con il knox, oppure vado tranquillo? prima dell aggiornamento dovrei disinstallare supersu e towelroot?
    Viene disattivato tutto, ma non cancellato, salvo non fai tu un reset (tra l'altro sarebbe anche meglio, per evitare problemi)
    Non serve disinstallare le due applicazioni citate[/QUOTE]
    Non voglio fare un reset perch mi rincresce reinstallare tutto
    Baby Droid L'avatar di saimonhack
    Sep 2014
    Ciao ragazzi ho un s4 versione 4.4.2 e banda base i9505xxugng8 e come ho scritto nel messaggio di benvenuto sono nuovissimo nel mondo android e non capisco na mazza e a leggere i vostri commenti la confusione salita enormemente voglio iniziare ad addentrarmi in questo mondo incominciando a mettere i permessi root, s cosa sono ma non s come funziona l'installazione e l'eventuale garanzia...posso seguire questa guida o esistono altre procedure pi semplice ad esempio installare una sola apk ???
    Androidiano L'avatar di ILGreat
    Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 70 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da saimonhack Visualizza il messaggio
    A livello di semplicit questo forse il metodo pi semplice di sempre, devi solo installarlo e installare super su per gestire i permessi. Per il discorso garanzia, in teoria non dovrebbe essere invalidata, visto che knox non viene incrementato, ma un ragazzo poco pi su stava smontando questa teoria... Comunque prima di tutto dovresti vedere a quale versione sei (impostazioni>altro>info sul dispositivo) e poi da quello segui il procedimento relativo per quella versione
    Smartphone: Redmi Note 2 Prime
    Se ti sono stato utile in qualche modo un thanks o una birra sono sempre i benvenuti
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ILGreat per il post:
    saimonhack (02-09-14)
  6. #564
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da ILGreat Visualizza il messaggio
    grazie della risposta per versione intendi la ver software di protezione? In tal caso ho la MDF v1.0 release 2
  7. #565
    Redmi Note 2 Prime
    No, scrivi la versione banda base, da li si capisce a quale aggiornamento sei fermo, dalle ultime 4 lettere
  8. #566
    Sep 2014
    Ah, mi sono confuso perch l'avevo gi scritta nel primo messaggio quindi non sapevo cosa cercare, panico comunque i9505xxugng8
  9. #567
    Redmi Note 2 Prime
    Ok, purtroppo hai l'ultimo aggiornamento, e il kernel che porta con se non permette il towelroot. Come spiegato in precedenza dovresti flashare con odin il kernel del gnf1 (che sarebbe la versione precedente), fare il root, e poi riflashare sempre con odin il kernel del gng8. Visto che sei agli inizi, e rischi di pastrocchiare con la garanzia, o ti segui una guida passo passo (se vai 2/3 pagine indietro su questo topic la trovi) oppure aspetti che esca qualcosa di piu semplice, ma non so quanto ci vorr :/
  10. #568
    Sep 2014
    Di male in peggio questi kernel ovvero gnf1 e il gng8 dove li trovo per installarli con odin? Mal che vado con odin posso intaccare la garanzia o c' pericolo di brick??
  11. #569
    Redmi Note 2 Prime
    Pagina 53 di questo topic, c' la guida con relativi download. Guarda, brick ne dubito, mentre se non sei sicuro di quello che fai rischi seriamente di perdere la garanzia...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ILGreat per il post:
  13. #570
    Sep 2014
    Ok grazie mille...mi butto a pag 53 allora per il fatto della garanzia beh importante ma facendo quattro conti rimanevo con apple se dovevo avere delle limitazioni quindi escludendo un possibile brick vedo che riesco a fare
    EDIT: normale che dopo aver fatto il flash con odin della versione GNF1 sulle informazioni del telefono ci sia scritto ancora GNG8??
    EDIT: tutto fatto e tutto funzionante grazie
    Ultima modifica di saimonhack; 02-09-14 alle 13:51
