Utente del giorno: fracarro con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 108 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 1080
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (Galaxy S4 i9505)
  1. #51
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ringraziato 15,777 volte in 12,471 Posts
    Quote Originariamente inviato da ILGreat Visualizza il messaggio
    ok grazie, ora ho capito. Per reset intendi factory reset dalla recovery?
    Si........
    Baby Droid L'avatar di GhostNet
    May 2014
    Galaxy S4 i9505 Tim
    Ringraziato 52 volte in 13 Posts
    Allora ragazzi ricapitolando su S4 towelroot da i permessi di root solo se si ha l' ultimo firmware vodafone gne8 o il firmware tedesco gne5 diversamente non funge... dunque siccome io ho un frimware tim al momento nonè rootabile.. pertanto dovrei flashare con odin o il fimware vodafone o quello tedesco per poter rootare .. esatto??
    quindi passo da firmware tim originale del mio S4 a quello gne8 vodafone o gne5 tedesco e poi procedo al root? Complicazioni nel cambio di firmware? fatemi sapere
    Ultima modifica di GhostNet; 17-06-14 alle 22:41
  4. #53
    Puglia/Brindisi
    Attualmente un One Plus 3
    Quote Originariamente inviato da GhostNet Visualizza il messaggio
    Confermo, sul mio s4 no brand non va, mentre su quello della mia ragazza Eu con ultimo firmware tedesco il root è servito. Adesso mi diverto un po a metterci lo stile di S5
  5. #54
    Androidiano VIP L'avatar di dani7710
    umbria
    Galaxy s4 smartpad.s4 8
    Ringraziato 139 volte in 99 Posts
    Io ho un NB8 Vodafone e da come ho letto tutto questo tread non va bene,
    Quindi per passare alla GNE8 o al tedesco GNE5 passo per odin.. Ma fare ciò non flagga il knok giusto?
    Se faccio l'aggiornamento automatico dentro informazioni dispositivo mi dovrebbe installare la GNE8?
    Tnx
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da dani7710 Visualizza il messaggio
    Tnx
    Tutto esatto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    dani7710 (18-06-14)
  8. #56
    umbria
    da NB8 mi farebbe scaricare un aggiornamento di 140.18mb è questo quello che mi porterà alla GNE8?
  9. #57
    May 2014
    Galaxy S4 i9505 Tim
    Ragazzi come ho già detto io ho l ultimo firmware Tim e non va in root se metto cn Odin la gne5 tedesca cn Odin Flaggo knox? Perdo tutti i dati personali? Illuminatemi perché se nn vi sono problemi metto la gne5 al volo e procedo al root. Un ultima cosa la gne5 ha anche lingua italiana vero? La gne8 Vodafone mi puzza so ke da problemi. A un ultima cosa se poi da gne5 voglio rimettere l originale Tim vi sono problemi..? Spero mi date qualke dritta
  10. #58
    Senior Droid L'avatar di LonelyWolf
    Galaxy S4 - Huawei P8 Lite
    Ringraziato 73 volte in 64 Posts
    Tutti gli europei hanno tutte le lingue (così mi risulta), ma se tu metti gne5 per usare towelroot e non flaggare knox poi non puoi tornare a tim (che è un fw precedente) altrimenti perdi il root e flagghi knox.
    Per tornare "indietro" devi aspettare che tim faccia un firmware nuovo/successivo al gne5 tedesco così non invalidi il contatore knox (ma credo che cmq perderai i permessi di root).
    Anche io sto valutando se mettere il tedesco per poter avere i permessi di root, ma mi mancano ancora informazioni per decidere!
    Ultima modifica di LonelyWolf; 18-06-14 alle 13:38
    Dal 29/05/2013 Galaxy S4 Nero GT-I9505 - Dopo intervento assistenza è stato brandizzato 3!
    Dal 26/10/2015 Huawei P8 Lite Bianco
  11. #59
    umbria
    Quote Originariamente inviato da LonelyWolf Visualizza il messaggio
    Tutti gli europei hanno tutte le lingue (così mi risulta), ma se tu metti gne5 per usare towelroot e non flaggare knox poi non puoi tornare a tim che è un fw precedente altrimenti perdi il root e flagghi knox.
    nel mio caso invece? ho la NB8.
  12. #60
    Il discorso vale per tutti, per non flaggare knox il firmware che viene flashato con odin deve essere uguale o superiore(nuovo) e deve essere un firmware stock (originale).
    Se si torna indietro, anche se con firmware stock, knox scatta; inoltre credo proprio che i permessi di root non sono permanenti, se si flasha un altro firmware si perdono e suppongo che anche con gli aggiornamenti si perdano.
    Quindi nello specifico del tuo caso, puoi aggiornare a gne8 (che dicono si possa fare il root) OPPURE flashare gne5 tedesco.
    Per quanto scritto poco sopra: se vai sul gne8 poi non puoi mettere il gne5, viceversa se metti il tedesco gne5 poi volendo puoi mettere il gne8 con odin senza flaggare knox.
    Ripeto che passando da uno all'altro non so se rimangono i permessi di root.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato LonelyWolf per il post:
    dani7710 (18-06-14)
