Utente del giorno: gianpassa con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 36 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 201 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 61 di 108 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1080
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (Galaxy S4 i9505)
  1. #601
    Salve ragazzi con questo firmware funziona il toolweroot ?...
    Grazie in anticipo
    EDIT:
    Ho seguito la procedura ... mi esce questo screenshot ...
    Ultima modifica di royy7; 21-09-14 alle 00:12
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,310 volte in 2,976 Posts
    Quote Originariamente inviato da faustopace Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    EDIT:
    Con quel firmware devi usare questa procedura.
    http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=6029690
  4. #603
    Sep 2014
    galaxy s4 i9505 LTE no brand
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    AGGIORNAMENTOTTENERE ROOT SUGLI ULTIMI FIRMWARE GNG8
    Da qualche giorno è stato trovato il metodo per poter ottenere i permessi di root anche su i più recenti firmware rilasciati da samsung, mi riferisco a gng8, e quindi cerco di riportare nel miglior modo possibile la guida per ottenere i permessi di root ( nel caso notaste degli errori nella guida segnalatelo per tempo )
    Passiamo alla guida.
    FASE PREPARATORIA:
    - Scaricare odin sul pc
    - effettuare un backup( non necessario ma nessuno vi evita di farlo)
    GUIDA:
    - Scaricate e tenete sul telefono sia l'apk di towelroot e di SuperSu (play store), NON avviateli
    - Ora abbiamo bisogno del pacchetto del kernel di un precedente firmware compatibile con Towelroot e quello del firmware attualmente installato sul vostro dispositivo.
    Download da qui: (compatibile con towelroot) e ( kernel dell'ultimo firmware)
    Aggiungo che se si ha voglia di estrarre i kernel in modo autonomo si può seguire questa guida
    - A questo punto mandate il vostro dispositivo in downlaod mode e collegatelo al pc e avviate odin in modo da falshare il kernel compatibile con towelroot (GNF1), inseritelo nella riguadro AP/PDA( Dipende dalla versione di odin che utilizzate)
    - Finito il flash accendete s4 e aprite l'app towel root e premete sull'unico tasto che compare nella finestra, make it ra1n
    - Dopo lanciate l'app SuperSU e cliccate su aggiorna e poi su normale, se compare un messaggio di errore non preoccupatevi
    - fatto ciò spegnete il cellulare e rimandatelo in download mode ricollegatelo al pc e lanciate odin, a questo punto non vi resta che flashare il kernel del firmware attuale (GNG8)
    - Fine
    RINGRAZIAMENTI:
    I crediti vanno all'utente alexndr di xda che ha riportato la soluzione
    ringrazio l'utente Cioce, riccardopolaris e miticofuro per aver segnalato la presenza della guida e sempre Cioce per aver messo i link ai kernel
    NEL CASO NON FUNZINASSE IL WIFI DOPO IL FLASH DEL KERNEL GNF1 NON PREOCCUPATEVI TORNERA A FUNZIONARE DOPO IL FLASH DEL KERNEL AGGIORNATO
    prima di seguire la procedura è necessario disabilitare gli aggiornamenti automatici?
    in un secondo momento c'è un modo (e quale?) per togliere root e cosi ripristinare garanzia*?
    *se knox rimasto 0x0
    Ultima modifica di Karrots; 21-09-14 alle 12:45
  5. #604
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    Quote Originariamente inviato da Karrots Visualizza il messaggio
    Per tornare stock il modo migliore è quello di flashare il firmware xon odin e fare un full wipe knox resta a 0
  6. #605
    Quote Originariamente inviato da paolov Visualizza il messaggio
    Dove ho sbagliato?
    Ho seguito alla lettera la procedura .. ho ottenuto i permessi di root .. almeno cosi credevo poi quando ho rimesso la versione ultima mi ha disabilitati i permessi di root.
    Inoltre ora il cell ha dei reset che prima non avevo ...
    Qualcuno mi può dare una mano?
    L'unico dubbio che ho è l'installazione della supersu ... mi chiedevo si installare normalmente o su file binari ... io ho fatto l'opzione "normalmente" ...
    non capisco
  7. #606
    Napoli
    Dove ho sbagliato?
    non capisco
    Hai ottenuto i permessi di root e poi aggiornato all'ultima versione firmware?
  8. #607
    Voglio fare la procedura con la V3, ottenere i permessi di root e installare supersu.
    Facendo ciò perdo qualche dato (rubrica, foto, app, sia su sd che memoria interna, ecc)?
    EDIT: apparte se combino io pasticci con app dannose, il cellulare accuserà rallentamenti dopo tale operazione?
    Se procederò con un unroot (e successivo reset del cell) è come se non avessi mai fatto nulla?
    Dopo l'unroot troverei memoria occupata non più recuperabile o cose simili?
    Ultima modifica di Domy IT; 22-09-14 alle 19:29
  9. #608
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da Domy IT Visualizza il messaggio
    Non si perdono dati effettuando il root
  10. #609
    Aggiornamento ... facevo un errore fondamentale ... flashavo tutto il firmware e non quello dal link della procedura che è una versione modificata ... Fino ad ora il sistema è stabile e non ho nessun problema
  11. #610
    io ho un s4 brand 3...sto pensando i mettere una custom rom solo perchè dopo aver avuto la sim sostitutiva il samsung continua a non andare in lte (ovviamente la promozione è attiva). Il telefono è in garanzia. se faccio il root invalido la garanzia. c'è un modo per fare eventualmente unroot senza invalidare la garanzia? Grazie.
