Pagina 67 di 108 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1080
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (Galaxy S4 i9505)
  1. #661
    Nov 2013
    Raga non mi fa eseguire il root , istallo l'applicazione e mi dice che il cellulare non e supportato , per quale motivo ?
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pino96 Visualizza il messaggio
    Che firmware hai?....se è l'ultimo, basta leggere alla fine del primo post e capirai perché? ...
    Ultima modifica di blasf70; 19-10-14 alle 15:57
  4. #663
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da repsol777 Visualizza il messaggio
    Ho seguito la guida per il nuovo kernel di Misterx86 et voilà ora son rootato con il knox sempre a 0x0 AHAHAHAH
    Ma vlevo chiedere (da neofita) posso instalare rom? Se si di che tipo? La Touchwiz la ODIO, volevo provare una google Edition, senza custom recovery ne ho la possibilità? Se installo custom recovery il knox si "ingazzurrisce" giusto?
    Qui sei Ot.
    Thread dedicato:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=421504
    .....prima pagina....primo post.
    (Ricordo che il crossposting è vietato dal regolamento! )
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  5. #664
    Androidiano L'avatar di Fabribiza
    Honor 9
    Ciao a tutti, ho un S4 brand Vodafone XXUGNH7. Per poter fare il root come da guida devo fare il downgrade del kernel alla GNF1, fare il root e poi flashare il kernel GNG8....è corretto??? Oppure nel mio caso dovrei flashare il kernel GNH7????? E in caso dove lo trovo???
    Grazie, ciao
  6. #665
    ragazzi funziona ancora la guida?? Il contatore knox resta inalterato ?
  7. #666
    Non mi fa flashare GNF1, mi dice Fail!
  8. #667
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Omegaaaa Visualizza il messaggio
    certo che funziona se hai i firware piu recenti devi seguire il link che trovi alla fine del primo post
    Quote Originariamente inviato da il5toelemento Visualizza il messaggio
    cambia porta usb usa il cavetto originale e controlla che non sia corrotto il firmware
  9. #668
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Ma porca trota!!! Usavo il cavetto del S2 e non andava, messo quello del S4 andato a buon fine!!!
    Grazie infinite!
  10. #669
    Galaxy S7 Edge
    AGGIORNAMENTOTTENERE ROOT SUGLI ULTIMI FIRMWARE GNG8
    FONTE: ★ [ROOT][N9005] ★ Rooting 4.4.2 … | Samsung Galaxy Note 3 | XDA Forums
    Da qualche giorno è stato trovato il metodo per poter ottenere i permessi di root anche su i più recenti firmware rilasciati da samsung, mi riferisco a gng8, e quindi cerco di riportare nel miglior modo possibile la guida per ottenere i permessi di root ( nel caso notaste degli errori nella guida segnalatelo per tempo )
    Passiamo alla guida.
    FASE PREPARATORIA:
    - Scaricare odin sul pc
    - effettuare un backup( non necessario ma nessuno vi evita di farlo)
    GUIDA:
    - Scaricate e tenete sul telefono sia l'apk di towelroot( https://towelroot.com/) e di SuperSu (play store), NON avviateli
    - Ora abbiamo bisogno del pacchetto del kernel di un precedente firmware compatibile con Towelroot e quello del firmware attualmente installato sul vostro dispositivo.
    Download da qui: GNF1 (compatibile con towelroot) e GNG8 ( kernel dell'ultimo firmware)
    Aggiungo che se si ha voglia di estrarre i kernel in modo autonomo si può seguire questa guida [ODIN_ROM] SGSIV I9500 PreRooted Multifiles Firmware Odex/Deodex - Post #2 - XDA Forum
    - A questo punto mandate il vostro dispositivo in downlaod mode e collegatelo al pc e avviate odin in modo da falshare il kernel compatibile con towelroot (GNF1), inseritelo nella riguadro AP/PDA( Dipende dalla versione di odin che utilizzate)
    - Finito il flash accendete s4 e aprite l'app towel root e premete sull'unico tasto che compare nella finestra, make it ra1n
    - Dopo lanciate l'app SuperSU e cliccate su aggiorna e poi su normale, se compare un messaggio di errore non preoccupatevi
    - fatto ciò spegnete il cellulare e rimandatelo in download mode ricollegatelo al pc e lanciate odin, a questo punto non vi resta che flashare il kernel del firmware attuale (GNG8)
    - Fine
    RINGRAZIAMENTI:
    I crediti vanno all'utente alexndr di xda che ha riportato la soluzione
    ringrazio l'utente Cioce, riccardopolaris e miticofuro per aver segnalato la presenza della guida e sempre Cioce per aver messo i link ai kernel
    NEL CASO NON FUNZIONASSE IL WIFI DOPO IL FLASH DEL KERNEL GNF1 NON PREOCCUPATEVI TORNERA A FUNZIONARE DOPO IL FLASH DEL KERNEL AGGIORNATO
    Ragazzi io ho il GNH7, questa guida va bene ugualmente ?
  11. #670
    Modena
    Quote Originariamente inviato da andx47 Visualizza il messaggio
    si va bene lo stesso....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    andx47 (21-10-14)
