LonelyWolf
Il discorso vale per tutti, per non flaggare knox il firmware che viene flashato con odin deve essere uguale o superiore(nuovo) e deve essere un firmware stock (originale).
Se si torna indietro, anche se con firmware stock, knox scatta; inoltre credo proprio che i permessi di root non sono permanenti, se si flasha un altro firmware si perdono e suppongo che anche con gli aggiornamenti si perdano.
Quindi nello specifico del tuo caso, puoi aggiornare a gne8 (che dicono si possa fare il root) OPPURE flashare gne5 tedesco.
Per quanto scritto poco sopra: se vai sul gne8 poi non puoi mettere il gne5, viceversa se metti il tedesco gne5 poi volendo puoi mettere il gne8 con odin senza flaggare knox.
Ripeto che passando da uno all'altro non so se rimangono i permessi di root.
