Pagina 82 di 108 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1080
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (Galaxy S4 i9505)
  1. #811
    Sep 2010
    si hai ragione, fatto sta che dovrò comprarla. Il contatore rimane ma non si incrementa più perché il Knox non esiste più, giusto?
    Però un modo free per attuare sta cosa dovevano farlo....
    gli hacker in genere hanno una mentalità di condivisione gratuita per tutti....
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Android: 4.4.2
    Rom: Goldeneye 48 by iB4STiD XXUGNK4
    AP: I9505XXUGNK4, CP: I9505XXUGNG8, CSC: I9505OXAGNK4
    Kernel: 3.4.0-3423977
    ragazzi scusate, un dubbio che anche leggendo gli ultimi post non ho risolto.
    attualmente sul mio telefono, digitando *#1234# ottengo:
    AP I9505XXUGNJ3
    CP (identico)
    CSC I9505HUIGNJ2
    devo seguire la guida al post #525 con l'accorgimento di estrarre manualmente e flashare via odin, successivamente al towelroot, il kernel stock GNJ3 dai link di peppe130 anzichè il GNG8 menzionato?
    Ultima modifica di darkdevil85; 20-12-14 alle 10:53
  4. #813
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da darkdevil85 Visualizza il messaggio
    AP I9505XXUGNJ3
    CP (identico)
    CSC I9505HUIGNJ2
    devo seguire la guida al post #525 con l'accorgimento di estrarre manualmente e flashare, successivamente al towelroot, il mio kernel estratto anzichè il GNG8 menzionato?
    Si devi seguire la guide per i firmware piu recenti
  5. #814
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    intanto grazie.
    ho editato leggermente il post dopo il tuo quote: posso seguire quindi la tua guida al post #525 e successivamente flashare il kernel stock GNJ3 via odin scaricato dal sito di peppe130?
    EDIT:
    ho provato ad eseguire la procedura. flashando il kernel gnf1 sul mio gnj3 perdo la connessione wifi e se clicco su make it rain mi dice che non ho nessuna connessione internet attiva.. suggerimenti? ora sono nuovamente su kernel gnj3 ed è tutto ok, ma ovviamente towelroot dice dispositivo non compatibile
    EDIT2
    ho risolto utilizzando un altro sistema, lo riporto nel caso tornasse utile a qualcuno: flashato CF-Auto-Root via odin
    Ultima modifica di darkdevil85; 20-12-14 alle 18:56
  6. #815
    Modena
    intanto grazie.
    EDIT:
    EDIT2
    Strano che non sei riuscito ad ottenere i permessi di root con il kernel nf1......con cf autoroot hai fatto scattare il knox però
    Quote Originariamente inviato da MrTiz Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, sul mio s4 ho android 4.4.2 brand TIM GNG8 con root attivo e knox a 0x0. Vorrei aggiornare alla GNJ8 senza però dover resettare tutto e/o perdere il root. E' possibile?
    P.S. Premetto che tramite Wanam Xposed sono riuscito a far credere a samsung che il mio dispositivo non sia "Personalizzato", ma sia "Ufficiale", quindi via OTA fa tranquillamente gli aggiornamenti (anche se preferirei farli con KIES in modo da evitare problemi con le installazioni precedenti di android (crash, riavvi improvvisi, lag, app che si bloccano e/o crashano, ecc...))
    Se aggiorni perdi il root e devi rifare la procedura
  7. #816
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Si può fare il root sul GNJ8 ???
    Si puoi...
  8. #817
    Con la guida a pagina 53.....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    adoril (22-12-14)
  10. #818
    Galaxy S2, Galaxy S plus
    Ringraziato 58 volte in 16 Posts
    Scusate se riposto cose già dette e scritte nelle guide ma vorrei essere sicuro di quello che faccio prima di bruciarmi il telefono,
    il mio telefono attualmente monta l'ultima rom disponibile per brand 3 e riporta i seguenti dati:
    AP: i9505XXUGNJ3
    CP: I9505XXUGNJ3
    CSC: I9505HUIGNJ2
    Se ho capito bene la procedura devo scaricare towelroot da qua https://towelroot.com/ e copiarslo sulla sd del telefono
    scaricare da qui https://drive.google.com/folderview?...p=sharing#list il kernel GNF1 (Kernel_Stock_GNF1.tar.md5)
    scaricare da qui https://drive.google.com/folderview?...p=sharing#list il kernel GNJ3 (Kernel_Stock_GNJ3.tar.md5)
    Riavvio il telefono in download mode, avvio odin sul pc e metto il file md5 kernel GNF1 nella sezione PDA/AP di odin e flasho.
    Dopo il riavvio potrebbe non funzionare più il wifi (pazienza tornerà a funzionare dopo), eseguo l'APK di towelroot per installarlo e eseguo towelroot, dentro a towelroot premo il tasto "MAKE IT RA1N"
    Quando ha finito spengo il telefono e lo riaccendo in download mode lo ricollego al pc apro odin e questa volta nella sezione PDA/AP ci metto il file md5 del kernel GNJ3 (quello che avevo in precedenza) e avvio il flash.
    Appena riavviato il dispositivo installo SUPERSU dal play store ma nn lo avvio, scarico sempre da play store ODIN MOBILE e flasho lo script per rimuovere knox di #peppe130 (https://www.dropbox.com/s/pay2ptyw09...cript.zip?dl=0) mettendo il VISTO su "Enable EverRoot" "Inject Superuser" e "Inject Mobile Odin".
    Appena finito riavvio il dispositivo.
    Seguendo questi passi dovrei ottenere i permessi di root giusto?
    che problemi potrei incontrare durante l'esecuzione dei passaggi?
    i file che ho menzionato sono corretti per il mio telefono o sbaglio qualcosa?
    Scusate le domande ma vengo da "s plus" "s2" e "s3" e non ho mai dovuto fare procedimenti così lunghi per eseguire il root.
    Samsung Galaxy S Plus
  11. #819
    Androidiano VIP L'avatar di Robertom
    Apr 2011
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    ho provato a vedere se c'era scritto sull'op ma non ho trovato nulla.
    Mi accingo a comprare un i9515. la procedura è valida lo stesso?
    grazie.
    Samsung S8 plus
  12. #820
    Io l'ho fatto da tre giorni e funziona alla grande.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato adoril per il post:
    Robertom (24-12-14)
