GhostNet
Nuova procedura ROOT universale
A fondo post soluzione per chi non riesce ad effettuare il root sul propio S4.
Tutto testato sicuro e funzionante al 100x100!!
Procedura per il root semplicissima!
Niente problemi con il knox, il contatore rimane nello stato 0x0
Lo stato del terminale sarà su official ma dopo un po di smanettamenti andrà su personalizzato ma questo non preclude la garanzia.
SOLO root, quindi una volta finita la procedura avrete ancora una recovery stock
Come si fa:
1) scaricare apk dal sito di geohot http:// www . towelroot . com / , per scaricare dovete premere sulla lambda (enorme y rovesciata arancio al centro) screen a seguire:
Allegato 114242
2) Installare trk@. apk sul vostro telefono ( ricordate di spuntare la voce sorgenti sconosciute in impostazioni>altro>sicurezza)
3) Premete l'unico bottone presente ed aspettate il countdown di 15 secondi, se tutto va a buon fine il telefono dovrebbe riavviarsi, allego uno screen:
Allegato 114243
4) Installare SuperSu o simili
5) FATTO
Se avete knox 0x1 tale procedura non lo resetta.
AGGIORNAMENTO PER CHI NON RIESCE A ROOTARE IL PROPIO S4
Per chi come me ha avuto problemi a portare a termine il root con knox 0x0 al momento l unica soluzione e questa in quanto i firmware
vulnerabili a tale procedura sono il GNE5 tedesco e il GNE8 Vodafone.
Scaricare l'ultimo firmware Vodafone GNE8 oppure il Tedesco GNE5 a seguire i link di download:
Tedesco GNE5
qui (per chi ha dubbi l ho usata io sul mio s4 brand tim va da dio, root funzionante e knox 0x0)
Vodafone GNE8
qui(sconsiglio questo firmware perchè sembra dia problemi di bootloop a qualcuno e problemi con le chiavi wifi che si perdono ad ogni riavvio.Ad ogni modo chi ha un S4 brand Vodafone può aggiornare da kies)
Per flashare la rom che sceglierete seguite la guida
qui (da androidgalaxys.net)
Spero di essere stato utile in questo modo evitamo domande inutili e ripetitive...
un grazie è sempre gradito!!!!
