Utente del giorno: Stahl con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 49 di 69 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 687
[ROM GT I9505][AOSP][4.4.4] CM 11 BluMak2000 Edition 5.0 FLASHA RESPONSABILMENTE
  1. #481
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,688 volte in 8,153 Posts
    Quote Originariamente inviato da atirabassi Visualizza il messaggio
    Questo succedeva due giorni fa da allora monto la 3.0 che comunque e'perfetta .provero'a riflashare in serata ..grazie
    Se hai ancora la 3 allora è normale tu possa avere ancora quel problemino. Flasha la 4
    Quote Originariamente inviato da mariolino78 Visualizza il messaggio
    Salve. Chi mi aiuta? Ho problemi di connessione 3g da quando uso questa rom. C'è una soluzione? Grazie
    Sii un pò più preciso, così si capisce poco del problema
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    atirabassi (05-10-14)
    Androidiano L'avatar di manusp
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Ciao raga, io ho attualmente la CM11 Snapshot M10, che purtroppo mi da qualche problemino, tipo che il bluetooth non funziona benissimo, e dogni tanto si impalla tutto. Ho la recovery CWM installata con l'installer automatico di Cyanogen..volevo chiedervi:
    Questa rom è più stabile dell'originale Cyanogen?
    Avendo la CMW mi pare di capire che basti flashare solo la ROm, in quanto compatibile: ma com'è il idscorso del controllo MD5? a cosa si riferisce e come lo faccio?
    Questa ROm ha come la CM11 la possibilità di attivare i 3 pulsanti in basso a schermo come sui Nexus? Per me è un must .
    Anche con questa rom ci sono gli aggiornamenti automatici?
    Grazie per le info
  5. #483
    Sep 2010
    Ragazzi è possibile mettere anche le notifiche di whatsup nella schermata di blocco o solo per hangout?
  6. #484
    hai ragione , scusa :-(. quando spengo il wifii non mi si collega sulla rete h3g , cioe non si attivano i dati. Rimane su gestore secondario (tim) me lo fa da quando ho flashato questa rom. Chiedevo se é un problema di ril?? Bho! . poi se mi puoi consigliare un altro kernel, se si puo cambiare questo di base.
  7. #485
    Sep 2009
    Io intanto partirei col mettete la nuova versione facendo un bel full wipe. Parlare adesso di problemi della v. 3 è un po difficile adesso
  8. #486
    Palagiano (TA)
    galaxy s4 (i9505)- gap s7500
    raga come mai qnd faccio il controlloo del file md5 mi da sempre questo errore "MD5 check sum are different"? ho provato a cancellare il file e riscaricarlo tre volte come scritto nella guida ma niente..
  9. #487
    Senior Droid L'avatar di Hancock
    SM-G920F
    Ringraziato 242 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da doublef88 Visualizza il messaggio
    Ciao, hai provato a scaricarla con un altro browser?
    @manusp
    Quella che monti te io no l'ho provata ma su questa ti posso dire che all' infuori dell bluetooht che si scollega dalla macchina non ho nessun altro problema, rom stabile e fluida.
    Il consiglio se devi flashare questa e sempre quello di fari il full wipe e poi flasharla, base pulita ottimo risultato, e per il controllo MD5 ci vuole solo un paio di minuti, scarica il programma che è in prima pagina http://www.nullriver.com/downloads/I...-winMd5Sum.exe e una volta che hai messo la rom scaricata nella SD del cell fai un controllo con MD5, giusto per essere sicuro che il file scaricato non si sia corrotto.
    Per i 3 pulsanti non so che dire, magari aspetta il consiglio di un altro (bluflight).per gli aggiornamenti ci sarà l'avviso ma per installarli dovrai flashare di nuovo la rom aggiornata.
    Ultima modifica di Hancock; 06-10-14 alle 11:20
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F-][XXU5EQCK] ** CarHDRom V.30.1 Nougat ** 7.0
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Hancock per il post:
    doublef88 (06-10-14)
  11. #488
    sapete se cè la possibilità di togliere quel disegno di mario e luigi dalla barra di notifiche? ?
    i sensori dell s4 vanno oppure no?
    Ultima modifica di oddon96; 06-10-14 alle 11:24
  12. #489
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da oddon96 Visualizza il messaggio
    Impostazioni, BluMak menu, updateme, mod fix, tendine.
    I sensori non vanno perché sei su base aosp non tw Samsung
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    oddon96 (06-10-14)
  14. #490
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Ciao..stavo pensando di passare a questa rom..peró non capisco..la rom pesa davvero 315 megabite? Oppure ho qualche problema io? Oppure é cosí perché (come le classiche cyano) le air gesture non funzionano,e la fotocamera non ha i driver samsung?
