Io che sono su cm11 normale posso flash are questa facendo solo wipe cache e dalvik? Naturalmente mandria backup prima
Ho notato che se riavvio il telefono, ho problemi con l orario, ci sono dei fix?
Mi sa devi provare con un altro launcher, tipo Nova per esempio
Io in qualche test di flash rom ho avuto problemi quando ho riflashato la rom sopra senza wipe. Prova, fai nandroid prima in caso devi installarla con full wipe
Non so bene da cosa dipenda, successo anche a me un paio di volte, basta che vai nelle impostazioni e fai impostare ora e data dalla rete
peppuzzo84 (21-06-14)
lascia ora e data gestite dalla rete, ma setta manualmente il fuso orario. io l'ho messo su quello di amsterdam e non ho problemi.
il problema dell'orario lo ho su qualunque rom e ci stavo uscendo pazzo. non tanto per il problema in se, in fondo lasciando tutto automatico dopo 1-2 minuti si aggiusta, è che whatsapp non si avviava all'avvio dandomi errore -.-
[Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
[ROM] Noble Nougat Experience 4.5
[kernel] Kiboi kernel 2.5
Ecco qualche Screen riguardo i consumi...
- 2°ciclo di ricarica
- Kernel immacolato così come viene flashato tutto di default
- più di 100 app
- un riavvio soft per aggiornare Gravity
Dato che sono stato un chiacchierone oggi ho allegato anche lo Screen delle chiamate, che comunque ha un consumo importante...
Ottimo direi! :thumbup::thumbup::thumbup:
bluflight13 (21-06-14),Paolone46 (22-06-14),S4rr4cino (22-06-14)
Impossibile, la flashite non ha cura. Una volta che ha preso piede, è finita xD
[quote name="peppuzzo84" post=5776609]
Per ora sicuramente no... È la prima cosa che il buon Bluflight13 inserisce in una rom... Se non ci riesce molla il progetto!
In futuro sicuramente uscirà qualche modo da flashare successivamente per cambiare la barra di stato eliminando il lucchetto... Ma per ora non si può (anche se non ho sbirciato ancora su UpDateMe per vedere se c'è come sulla blumak Sammy 5.0)[/QUOTE]
Quoto amico, con tutto la pazienza e sbattimento che c'è voluto per riuscire a inserire qui il lucchetto non lo mollo no verrà mantenuto di default qui senza possibilità di toglierlo, io l'ho sempre trovato super comodo [/QUOTE]
a me esteticamente non piace proprio e non lo uso mai.anzi lo trovo scomodo,io tramite gravitybox ho programmato il tasto menù im modk che tenendolo premuto vada in sleep! spero proprio che farete una mod per toglierlo e psr.mettere orolofio centrale.
GALAXY S4
BluMak2000 5.0 GNE5 KK 4.4.2
