Utente del giorno: Stahl con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 10 primaprima ... 8910
Visualizzazione dei risultati da 91 a 98 su 98
[ROM i9505][jflte][4.4.x] SlimSaberKat [Unofficial SlimKat] Stabile e Battery friend
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 289 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariolino78 Visualizza il messaggio
    Grazie , alla fine ho risolto con la Slim-jflte-4.4.4.build.7.0-OFFICIAL. la Slimsaberkat non serve a nulla. rom pessima ;-)
    Rom pessima perché invece di farti fare il solito giochino impostazioni-->reti mobili-->operatori di rete, aspetta che trova la rete di tuo interesse e poi la selezioni ti fa fare la stessa cosa andando in programmi-->network--WCDMA Only senza neppure attendere il tempo della ricerca. Certe volte mi sembra di leggere giudizi davvero affrettati e senza senso. ;-)
    Io col suo kernel stock 4 ore di schermo e 15 di standby le faccio. Con la tua versione ufficiale ho i miei dubbi che ci arrivi.
    Ultima modifica di S4rr4cino; 14-10-14 alle 19:28
    Da un po di giorni ho installato il MultiRom con kernel Alucad 1.4f e SlimSaberKat 20141013 e con i miei soliti metodi (Greenify, 2g quando connesso al wifi e 3g quando sono scollegato) questo è il risultato:
    Non sono positivi come i risultati ottenuti a giugno, ma non mi posso lamentare, da tenere presente che io non ci gioco con lo smartphone e che i risultati sono stati ottenuti di giorno.
    Ultima modifica di S4rr4cino; 18-10-14 alle 11:40
  4. #93
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 388 volte in 329 Posts
    Hai riscontrato il bug bt/wifi?
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Non uso quasi mai il bluetooth e se lo uso non sono coperto dal Wi-Fi. In ogni caso ora la ROM ha il kernel cyano di default non credo che anche quest'ultimo abbia lo stesso problema.
  6. #95
    Seguo il 3d della ssk anche su xda e mi pare che con il kernel stock il bug sia ancora presente.
  7. #96
    Ogni tanto ci vado anch'io ma con l'inglese non vado tanto d'accordo. Comunque bisognerebbe fare una prova solo che io ho l'Alucad al momento e con il multirom sono obbligato. Vedrò se riesco ad informarmi.
    Edit: Con l'Alucad 1.4f il problema è presente, in pratica se sei collegato al wifi e accendi il bluetooth quest'ultimo si connette e l'altro si disconnette, però basta spegnere e riaccendere la connessione wireless che si connettono entrambi tranquillamente. Ma tanto a me il bluetooth in casa non serve quindi penso che riuscirò a farne a meno.
    Se qualcuno riesce a fare la prova con il kernel stock cyano sarebbe fantastico.
    Ultima modifica di S4rr4cino; 19-10-14 alle 19:35
  8. #97
    Triste notizia: il dev ha sospeso lo sviluppo in quanto troppo problematico, essendo il dev stesso passato ad altro terminale, OnePlus one per l'esattezza.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato molochgrifone per il post:
    S4rr4cino (22-10-14)
  10. #98
    Che brutta notizia che mi hai dato! È davvero triste per me. Al momento continuo ad usarla poi vedrò sul da farsi
    Edit, ecco il messaggio:
    Quote Originariamente inviato da kantjer Visualizza il messaggio
    Guys,
    Sorry to have to inform you that it looks SSK in it's current form is comming to the end of it's life.
    I just tried to sync and build with today's Slim source and I'm having merge errors all over the place. So many things changed I need to spend a lot of time fixing it, time I don't have ATM.
    I'm still thinking of moving to the SlimSaber source but that also needs time.
    I will need some time to think this over. I will get back to you when I made a final discision.
    In ogni caso non dice che ci sta abbandonando definitivamente, sta solo dicendo che si deve organizzare per cucinare direttamente dai sorgenti della Slim e la cosa porterà via un bel pò di tempo perché ha già provato e ha avuto tanti errori. Probabilmente tutto questo sta succedendo perché Fusionjack non è più in possesso del suo S2 e quindi non si sa quando sfornerà nuove build, se mai le farà e come le farà.
    Quote Originariamente inviato da fusionjack Visualizza il messaggio
    a new build is up...as i already gave my i9100 to my mother, from now on, i cannot test i9100 build. nevertheless, today's build should boot fine.
    i'll generate changelog later...and n7000 is compiling right now
    Ultima modifica di S4rr4cino; 22-10-14 alle 23:57
